Scegliamo il ... SUB insieme
TeoMarini
Re: Scegliamo il ... SUB insieme
#41 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 31/01/2023, 17:40
MarioBon ha scritto: 31/01/2023, 12:40 Intendo sempre un filtro passa alto sul satellite. Dato che un passa alto passivo non è facile da realizzare consiglio un filtro passa alto attivo. Quindi come passa basso va bene quello che c'è nel sub amplificato, si deve aggiungere il passa alto al satellite (attivo o passivo, meglio attivo).
Dovrei fare una cosa simile per ogni diffusore?
Ma poi dott.Bon esiste un progetto di sub come descrive nei suoi appunti ? In push pull……
I miei sono questi: https://www.audioplay.it/ap-tfsub/
Coltr@ne
#42 Messaggio da Coltr@ne »
Volendo aggiungere un woofer amplificato alle Merlin TSM che ha un mw 164 morel 6 pollici 4,3 mm di xmax 86 db, quale altoparlante scegliere a che frequenza tagliare, multi amplificare, il mobile dovrà sorreggerle quindi due e 60 cm di altezza largo quanto basta per il nuovo woofer, profondo almeno quanto le Merlin, se serve di più non fa niente, minimo 45 litri, oltre non c'è problema.
SPL il massimo che si può con le Merlin.
Forse Ve lo avevo già chiesto, ma non mi e' permesso più guardare i miei messaggi vecchi, oltre la prima pagina non mi fa andare.
Dimenticavo, preferirei scendesse fino 30 hz, preferirei, forse, sospensione pneumatica, con possibilità di equalizzare DSP.
Woofer meglio alto, vicino al satellite, o basso vicino al pavimento, comunque avrò possibilità di misurare il meglio.
#43 Messaggio da MarioBon »
Per quanto riguarda il taglio non meno di 100 Hz.
Quanto pensavi di investire tra mobile, woofer, piastra amplificatore con DSP e passa alto per i satelliti?
Questo ha tutto ma è caruccio:
https://www.costruireaudio.com/dayton-a ... n-dsp.html
Coltr@ne
#44 Messaggio da Coltr@ne »
Per i soldi, quel che serve, per il taglio intendo proprio un woofer, quindi serve dritto fino a 200 e oltre, se necessario.
Sicuro sarà un plate AMP, ma il taglio dovrà salire più del solito di quelli specifici per sub.
Per la qualità del woofer, tieni presente che valuto molto il suono di quei diffusori.
Il passa alto l'ho nel eversolo dpm 8, digitale
MarioBon ha scritto:https://www.eversolo.it/dmp-a8.php
ha anche una uscita sub?
#45 Messaggio da mario061 »
Lo vuoi già fatto e finito o ti va bene anche costruirlo?
Coltr@ne
#46 Messaggio da Coltr@ne »
Alto 60 cm ne ho visto solo uno e vogliono 4000 cocuzze a coppia, diy.
#47 Messaggio da MarioBon »
se vuoi tagliare a 200 dovresti fare due sub da mettere sotto ai satelliti.
il Dayton Audio RSS315HFA8 è adatto per cassa chiusa di 40 litri. Eventualmente da 660 a 990 uF in serie
Xmax vale 14 mm.
https://www.dibirama.it/home-page/sub-w ... -wmax.html
https://www.dibirama.it/images/ingrandi ... 8_spec.pdf
rossa con 660uF in serie, cassa chiusa da 40 litri senza assorbente. I 660 uF si fanno con 2 Mundorf ECAP da 330uF in parallelo (li ho già usati in serie ai woofer e vanno benissimo)
Le misure interne della cassa sono 38x38x27 cm il woofer è montato su un fianco.
Se lo vuoi alto e stretto dobbamo trovare due woofer da 8".
#48 Messaggio da mario061 »
Coltr@ne ha scritto: 06/10/2024, 20:46 Alto 60 cm ne ho visto solo uno e vogliono 4000 cocuzze a coppia, diy.
Io vado un pò controcorrente, mi piacciono gli altoparlanti professionali....
Se non vuoi spendere molto, per una sospensione pneumatica proverei un paio di Faital 12FE330, in 60 litri pieno di assorbente o una settantina con assorbente solo sulle pareti.
Woofer vicino al pavimento, che unita a una buona Xmax, con i satelliti che vuoi utilizzare non credo avrà problemi.
Se il diametro del woofer è troppo grande potresti, usare un paio di 10FE330 però in carico reflex in una settantina di litri accordato a 30Hz, anche questo è fin troppo per i satelliti, ma chissene....distorce meno...
Questi due woofers hanno anche una risposta in frequenza che consente di farli salire senza problemi fino a 200Hz e anche oltre.
Non sono aggiornato su amplificatori per sub, quindi non saprei cosa comprare, personalmente cercherei un finale in classe D che abbia un DSP incorporato che consenta di filtrare ed eventualmente equalizzare il woofer.
Se hai maggiori disponibilità economiche puoi scegliere altoparlanti che sulla carta sono migliori, ma per dei satelliti che hanno 86dB1W1m non vedo l'utilità di utilizzare woofers più performanti.
#49 Messaggio da Pippo Grasso »
Ciao coltr@ne, se ti può interessare, esiste un sub Alto e poco ingombrante in pianta. Marca SVS, modello PC 2000 pro. Costa intorno a 1000 €.
Coltr@ne
#50 Messaggio da Coltr@ne »
Anzi ottimo consiglio. non so se posso tirare l'incrocio fino a 200 hz con il woofer che emette da sotto, grazie, e si che è una marca che mi piace svs.
