Dura degli anni, ma quando ribordi il woofer un piccolo rabbocco male non fa di certo (o se hanno la sospensione in tela quando è ora di ripulirla/ricondizionarla).TeoMarini ha scritto: 06/07/2023, 9:48 x Gumbo
Se una sospensione si sbriciola, lo vedi e puoi fare qualcosa...
Come puoi valutare quanto ferrofluido è rimasto nel tweeter?![]()
Se l'altoparlante è MOLTO vecchio, ad esempio stai facendo un restauro, o se è stato abusato (discoteche, cinema ecc.) conviene levarlo completamente che si fa facilmente con uno "scottex". In alcuni casi e talmente rinsecchito che non imbeve più la carta e allora bisogna pulire la cavità con un cartoncino (biglietto da visita tagliato, di solito ci entra, se no carta) fino a che non rimane bello pulito. Poi rabbocchi il fluido.
Il quantitativo dovrebbe essere tale che una volta rimessa a posto la cupola il fluido non fuoriesca. Diciamo che deve essere un paio di mm meno che pieno, ma dipende dall'altoparlante. Guardando lo spazio a disposizione e la bobina ti regoli.
Secondo me meglio un po' meno che troppo.
Mi capitarono dei driver di un cinema che il ferrofluido non c'era più e il ferro si era magnetizzato tipo tanti chiodini sul retro del driver...sembrava un porcospino.
Carteggiati leggermente (erano anche un po' ossidati pur essendo zincati) con grana fine e magnete, panno umido, wd40 per evitare che si riossidassero subito, rimesso ferro fluido, pulita e lubrificata la bobina, misurato, tutto OK.
Sembravano e suonavano come nuovi.
