Suono metallico e impastato
Re: Suono metallico e impastato
Integrazione al messaggio precedente. Proverei a collegare i sub utilizzando l’ingresso Pin RCA. Magari l’ingresso. XLR esclude il filtro passa basso.
Il Reba
Perdonami, non mi sono spiegato. Dall'uscita xlr del pre parte il cavo che va all'rca del sub tramite adattatore (xlr/rca) non posso fare altrimenti.
Il Reba
In ogni caso, secondo voi è possibile che questo sovrapporsi di frequenze possa causare problemi?
Ciao, scusa, non avevo capito. Non so se hai letto l’ultimo messaggio della quarta pagina, comunque, si deve capire perché i sub non stanno facendo il loro lavoro. Non so dirti, quanto questa eccessiva sovrapposizione, possa generare i problemi che lamenti. Non penso, che l’impianto debba funzionare così. Aspettiamo altri contributi.
Se ricordo bene, in certi sub, se si utilizza solo l’ingresso LFE, il filtro passa basso viene escluso. Se questo è il nostro caso, bisogna che a entrambi i sub, il segnale arrivi a L+R.
Il Reba
Buona idea. Stasera vado e controllo!
Il Reba
Sono collegati al LINE-IN, Ci ho sperato...
Immagino LINE IN destro e sinistro tramite cavo a Y. Per singolo sub.
Il Reba
No, un cavo solo per ciascun subwoofer. Ogni sub ha un ingresso dx e sx, ne ho usato uno per ciascun subwoofer.
Procurati due cavetti a Y, uno per ciascun sub. Devi entrare in entrambi i canali dei sub.a
