Nuovo ambiente d'ascolto. Aiuti e pareri
Re: Nuovo ambiente d'ascolto. Aiuti e pareri
#41 Messaggio da MarioBon »
Va benissimo. Ai fini del fonoassorbimento si calcola tutta la superficie (non solo quella esposta al campo diretto).
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#42 Messaggio da il Carletto »
Una specie di grosso tube trap, insomma
Carlo da Firenze
#43 Messaggio da MarioBon »
In sostanza si. Forse anche meglio viste le dimensioni.
TeoMarini
#44 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto:
il Carletto ha scritto:Per cui meglio usare dei pannelli adeguati al posto delle librerie (che non ci sono ancora) sui muri laterali?
Se prima si possono fare delle misure è meglio. Per quanto riguarda i pannelli sulle pareti laterali il problema è anche estetico. I pannelli piramidali di solito sono grigi e bruttini (servono quelli da 100 millimetri di spessore). Si possono rivestire con una tela leggera del colore che preferisci
Le librerie (e l'arredamento in generale) hanno il pregio di interrompere i modi paralleli e trasversali che sono meno intensi ma molto numerosi. Potresti mettere librerie alte 80 cm e sopra alle librerie i pannelli fonoassorbenti.
Il tuo ambiente non è poi male (posta l'altezza a 2.8 metri): hai due modi coincidenti a 91 Hz e delle coincidenze attorno a 150 Hz. Per ottenere un T60 di mezzo secondo dovresti realizzare un fonoassorbimento medio del 17% il che significa rivestire circa 14 metri quadri di superficie con assorbimento unitario. Se metti un tappeto 3x2 con sottotappeto in feltro e la tenda dietro al divano possono bastare 4-6 metri quadri di pannelli piramidali tipo questi
http://www.zorrostylestore.it/53-pannel ... 10-cm.html
con una spesa tra 80 e 120 euro puoi risolvere (più eventualmente la tela per coprirli).
Per gli angoli userei questi:
http://www.zorrostylestore.it/43-bass-t ... 30-cm.html
da soffitto a pavimento. Ne servono 7 per due angoli (uno va tagliato a metà) anche questi costano 20 euro/uno (altri 140 euro). In tutto spendi meno di 300 euro che mi sembra un costo ragionevole rispetto (per esempio) il costo dei tuoi diffusori.
Come? Sembra facile... :?
P.S.: Complimenti per la completezza delle risposte! ;)
#45 Messaggio da MarioBon »
le macchine per tagliare il poliuretano hanno un filo di metallo che viene riscaldato e che passa nel poliuretano come un filo nella polenta.
Per tagliare il poliuretano uso un normale cutter (taglierino) e taglio un po' alla volta.
Se compri da Zorro Studio te lo fai tagliare da loro.
TeoMarini
#46 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto:le macchine per tagliare il poliuretano hanno un filo di metallo che viene riscaldato e che passa nel poliuretano come un filo nella polenta.
Grazie per la dritta... ;)
P.S.: poco fa ho mandato un messaggio alla Zorro: vi terrò informati.
TeoMarini
#47 Messaggio da TeoMarini »
Il pacco, col bass-trap tagliato perfettamente a misura, mi è arrivato pochi minuti fa.
Grazie ancora, Mario, per la dritta e al Sig. Franco Zorzini per la gentile disponibilità! :)
#48 Messaggio da MarioBon »
Sono contento. Ci tengo a spiegare che non ho alcun rapporto con Zorro Studio. Tempo fa sono stato nella loro sede, ho conosciuto le persone e sopratutto mi sembra che abbiano un catalogo ampio e prezzi concorrenziali.
Vista la positiva esperienza di Teo Marini continuerò a consigliare i loro prodotti.
Chiedo solo una cosa: quanto ha inciso il costo della spedizione?
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#49 Messaggio da il Carletto »
Su una delle pareti laterali c'è una porta finestra in corrispondenza della prima riflessione, per trattare la quale credo di optare su una tenda molto drappeggiata.
Cosa che credo di replicare anche sulla parete opposta, per simmetria.
Dovrò comunque aspettare metà febbraio, quando mi consegneranno il divano, per effettuare misure attendibili
Carlo da Firenze
#50 Messaggio da MarioBon »
