Confronto Lettori CD Service Manual
Calbas
Il mio Impianto: Artefatto 200W (quasi Denon) + JBL/Triangle (sempre in costruzione)
Re: Confronto Lettori CD Service Manual
#41 Messaggio da Calbas »
Bergamotto ha scritto:lasciando il piccolo cond non potrei creare degli sfasamenti...cioè che senso ha lasciarlo se ne metto uno da 10uF ?
Più facile che gli sfasamenti li elimini, quello grosso avrà una induttanza serie più grande di quello di bypass, che forse è messo apposta per ridurla, se ne aggiungi un altro in parallelo ti avvicini di più alla configurazione di un condensatore migliore.
Hai presente i DAC che hanno 40 elettrolitici in parallelo?
Magari non ne servono così tanti, ma un fondamento c'è.
Bergamotto
#42 Messaggio da Bergamotto »
TomCapraro ha scritto: ordina due Nichicon serie UKZ.
Sono trasparenti quanto un MKP, e li fanno da 100uF 25 volt e 100uF 100 volt. (credo anche il 50 volt)
E' lo stesso di eliminarli, ma almeno ti rimane la protezione DC
a quelli ti riferisci perchè ce'è ne sono una miriade, magari un link :)
#43 Messaggio da TomCapraro »
Bergamotto ha scritto:magari un link :)
...ti sarà sfuggito...(il link lo avevo messo)
Bergamotto
#44 Messaggio da Bergamotto »
SM63 ha scritto: Sony
Pessima meccanica ,ottima sezione dac ,mediocre stadio di uscita
Nad
Ottima meccanica ,mediocre obsoleto sezione dac ,parecchio elaborata la sezione stadio uscita .
scusa se mi permetto, ma sei completamente fuori strada.
ho avuto modo di mettere le mani, aprirli...ecc...
sul dac e sezione di uscita posso anche essere d'accordo...ma la meccanica no, dai!, lo dice anche mezzo mondo che non c'è nulla di più problematico della meccanica philips VAM...delica e problematica
quelle sony notoriamente sono molto affidabili, infatti quella del sony xa2es sembra un carrarmato, carrello in magnesio,silenziosa, velocissima, legge pure i sassi...
quella del nad è lenta, leggerina, carrello in plastica, quando esce il carrello sembra che si sia un trattore, lenta, legge in modo problematico alcuni cd...altri li devi reinserire più volte...
scusa se ti faccio la domanda, ma hai avuto modo di confrontarli entrambi come me ? ;)
Ultima modifica di Bergamotto il 01/02/2018, 18:19, modificato 3 volte in totale.
Bergamotto
#45 Messaggio da Bergamotto »
TomCapraro ha scritto:ecco qui...anche i 50 volt
https://www.ebay.com/p/Nichicon-muse-UK ... /925779546
ahhh in pratica i muse !
Bergamotto
#46 Messaggio da Bergamotto »
chiarissimo :)
Bergamotto
#47 Messaggio da Bergamotto »
tanto per chiarire ecco una foto del layout...i due cond in serie di cui parliamo sembrano degli elna silmic...tom che dici ?, ne vale la pena mettere i nichicon ?
SM63
#48 Messaggio da SM63 »
Nad
Entrambi gli apparecchi no ,pero conosco molto bene entrambe le meccaniche ,al netto della parte meccanica devi considerare il pick up laser ,tra le due meccaniche anche se meno affidabile ,quello philips è di gran lunga migliore .
Certe volte l'affidabilità con le prestazione non viaggiano sugli stessi binari .
Salvatore Micale
Bergamotto
#49 Messaggio da Bergamotto »
SM63 ha scritto: Entrambi gli apparecchi no ,pero conosco molto bene entrambe le meccaniche ,al netto della parte meccanica devi considerare il pick up laser ,tra le due meccaniche anche se meno affidabile ,quello philips è di gran lunga migliore .
ma come entrambi gli apparecchi no ?...allora come fai a conoscere la meccanica del sony, dai...è unica per l'xa2es
dici che il pickup della philips è migliore, dai dimmi in cosa, grazie
#50 Messaggio da TomCapraro »
Bergamotto ha scritto:i due cond in serie di cui parliamo sembrano degli elna silmic...tom che dici ?, ne vale la pena mettere i nichicon ?
Forse (dico forse poichè non ho provato direttamente) i muse potrebbero risultare leggermente migliori.
Ammetto che sui piccoli segnali rimango un pò scettico in quanto nei condensatori eventuali distorsioni da intermodulazione, per innescarsi, richiedono tensioni piu elevate in modo da eccitare maggiormente le armature.
