Floorstanding 3 Vie DIY
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
#441 Messaggio da MarioBon »
Tropico ha scritto: 11/04/2025, 9:24 E' stata la mia prima risposta alla discussione, quella di suggerire un woofer laterale... dopo più di 40 pagine siamo al punto di partenza :)
non proprio, gli altoparlanti sono stati ordinati (quindi anche i volumi).
Tropico
#442 Messaggio da Tropico »
Sì dai, era un commento per sorridere, ho seguito con interesse lo svilupparsi dei vari criteri di progettazione.
Là fuori i woofer laterali sono visti come una soluzione non qualitativa... ma non qui.
rinorho
#443 Messaggio da rinorho »
La considerazione, evidentemente errata e sempre dovuta a un sapere non approfondito, è quella che la direzionalità a 90° tra i 2 woofer, avrebbe causato dissimmetrie acustiche e nonostante la omnidirezionalità alle frequenza più basse.
Inoltre, dal punto di vista estetico, che per alcuni assume un aspetto molto secondario, la soluzione comporterebbe realizzazione di 2 cabinet non uguali ma simmetrici, a meno di non accettare la mancata simmetria del woofer laterale. Tutto qui.
#444 Messaggio da MarioBon »
La specularità dei mobili, che è un costo non trascurabile, in HiFi è tassativa.
rinorho
#445 Messaggio da rinorho »
Ecco alcuni schemi possibili scomponendo il diffusore in 2 blocchi come indicato da Mario.
Molti schemi sono perdenti già sulla carta (TW troppo basso), ipotizzando un'altezza complessiva di 1450mm.
Aumentando questo valore migliorerebbero un po' di cose a partire dal litraggio del woofer (ora 90 litri quello più piccolo).
Questi sono solo gli schemi, al design definitivo ci va ancora tempo.
Si intravede pure la possibilità per un 4 vie!
rinorho
#446 Messaggio da rinorho »
Procedendo con l'affinamento del design, le possibilità di variazione si riducono drasticamente, limitando le opzioni alle sole soluzioni n. 2 e n. 3. Di conseguenza, diventano praticabili solo configurazioni con una profondità costante per entrambi i moduli (circa 650 mm, necessaria per garantire un volume superiore a 100 litri). In sostanza, l'unica variante realizzabile consiste in due moduli di forma essenzialmente parallelepipeda. :(
rollo
#447 Messaggio da rollo »
hai mai considerato di fare una specie di due vie con sopra i medi e il tw e sotto anche con funzione di piedistallo a colonna i due wf caricati in push pull solo
come funzione di sub, push pull che se non erro ti permette di usare metà volume, quindi viene meno ingombrante ( spero di non sbagliarmi con altri tipi di carico )
Coltr@ne
#448 Messaggio da Coltr@ne »
Puoi farne tre di sezioni scomponibili, la centrale con tweeter e due medi, le altre due sopra e sotto i sub, che se son più lontani fa niente, già viste anche in commercio.
Lo aveva fatto anche Giussani con le nps1000
rinorho
#449 Messaggio da rinorho »
rollo ha scritto: 14/04/2025, 15:03 hai mai considerato di fare una specie di due vie con sopra i medi e il tw e sotto anche con funzione di piedistallo a colonna i due wf caricati in push pull solo
Avere il tweeter basso non è mai gran cosa...
rollo
#450 Messaggio da rollo »
ma non viene mica basso con i litri che ci devi mettere sotto per i due wf.
comunque, guarda queste, ti assicuro che suonavano
https://14515867.fs1.hubspotusercontent ... sewood.png
