Dunky
Mario se vuole darmi un parere, ma anche altri interessati eh, su questo cavo ne sarei contento: https://www.audioteka.it/prodotti/supra ... ite-1.html
Ho preso da poco dei cavi in silicone, quelli di Amazon, 12 AWG (i cavi sono lunghi massimo 2,50 metri), ma poco fa mi sono imbattuto in questi della Supra che effettivamente sono anche simili a quelli in silicone, però sono isolati in PE che forse è anche meglio. Qualcuno li usa? Come vanno?
Alla fin fine ho un HT entry ma provare questo o quel cavo non mi pesa poi molto. Inoltre volevo chiedere nel caso il proprio impianto sia votato più per la riproduzione in multicanale di film piuttosto che per l'utilizzo di musica, in quel caso la scelta del cavo diventa meno critica o bisogna porre comunque la stessa attenzione come quando si ascolta solo musica?
la sezione del supra è poco inferiore ad AWG 11 (meglio di AWG 12)
la guaina è PE che ha la costante dielettrica relativa (2.3) più bassa del silicone (3.2).
In un cavo di potenza la cosa non è molto importante. E' più importante la cordatura (è una piattina e va bene così). Nel supra i trefoli sono stagnati quindi protetti dalla ossidazione.
Il rame OFC ad elevata purezza non modifica la qualità della riproduzione.
L'unico vantaggio pratico del supra è la maggiore sezione rispetto un AWG 12.
Cambiando il cavo da AWG 12 ad AWG 11 la risposta in frequenza può cambiare di decimi di dB.
Cambiando la posizione dei diffusori, o anche solo orientandoli di qualche grado, la risposta in frequenza cambia di parecchi dB.
Dunky
Sì, infatti basandomi anche sui suoi testi, alla fine per un ampli multicanale ho scelto cavi di potenza paralleli, precisamente questi: https://www.amazon.it/gp/product/B07QG5 ... =UTF8&th=1 che inoltre hanno rame stagnato in trefoli molto sottili, non ho adottato soluzioni come cavi twistati o con altre geometrie particolari per evitare di avere un cavo a bassa induttanza che da come ho capito, per il mio ampli sarebbe preferibile evitare. Forse il massimo era separare di 3-4 mm i due conduttori per un discorso di capacità, ma non sapevo come fare e quindi ho desistito prendendo la piattina. Vabbè allora tengo questi linkati al silicone, il Supra che ho citato precedentemente alla fine è molto simile, e con elettroniche non pregiatissime come le mie, non credo noterei particolari differenze tra uno e l'altro, bensì le noto, anche come dice lei, spostando diffusori e/o sub anche di soli 10-15 cm.
Specifico anche che sto modificando i cavi avendo già fatto il massimo possibile per un minimo di equalizzazione passiva per quanto concerne l'ambiente (è una cameretta 4x4 quindi piccolina), infatti ho quattro pannelli autocostruiti in lana di roccia con buon coefficiente di assorbimento posti nei punti di prima riflessione, tappeto in moquette, tendone pesante sulla finestra, qualche piramidale a soffitto per abbassare quel tanto l'RT60, e ho giocato nel disporre specificamente il mobile dei Blu-ray e CD. La voglia di sperimentare coi cavi è nata perché mettendo un nuovo mobiletto per lettore, PC, eccetera, mi servivano i cavi un po' più lunghi, non sto scegliendo dei cavi per divertirmi a sentire le sfumature, ma solo prediligendo una guaina non piezoelettrica, senza alogeni e con buona sezione.
antoniotrevi27
Ciao Mario
. Ho preso questi cavi su amazon
https://www.amazon.it/KabelDirekt-High- ... 169&sr=8-1
siccome la lunghezza è di 7,5 mt x2 ho preso una sezione generosa come quella di 6 mm . Con delle b&w 705 s3 , penso che vadano bene . Il rivestimento dei cavi dovrebbe essere silicone trasparente , per cui non pvc . L’amplificatore è un onkyo tx 929
6 mmq corrisponde a qualche cosa tra AWG 9 e 10 quindi va bene, la guaina in silicone è OK. Il cavo con i conduttori affiancati è a bassa capacità (e anche questo è bene).
Essendo realizzato con trefoli da 0.1 sarà molto flessibile. Il rame OFC è indispensabile per ottenere trefoli da 0.1 mm. Questo aumenta il costo che resta ancora ragionevole (circa 4 euro al metro).
antoniotrevi27
ok grazie ! pensavo di farli passare insieme in una canalina, sia il cavo del diffusore destro che sinistro , ci sono controindicazioni ?
Al massimo un po' di cross-talk tra i canali.
antoniotrevi27
ah ok , grazie !
Dunky
Un saluto. Per le mani mi è capitato un sintoamplificatore datato di cui allegherò le caratteristiche a fine messaggio, non fa parte del mio impianto principale, ma pensavo di installarlo in una seconda camera con un paio di semplici cassettine Magnat, quindi non per ascolti "seri" diciamo. Da questo sito per scegliere i cavi ho imparato che uno dei dati da vedere nell'ampli è il fattore di smorzamento, e poi da lì decidere di prendere un cavo di X sezione con una guaina non piezoelettrica e senza alogeni, ed io personalmente da come insegna anche Supra, anche con rame stagnato. Siccome non riesco ad identificare in questo ampli il fattore di smorzamento, chiedo lumi a voi. Chiedo questo perché nel caso si abbia poca efficienza nell'insieme, andrei a prendere i cavi al Brico da 1 Euro al metro prima di investire quelcosa di più tipo per questi: https://www.audioteka.it/prodotti/supra ... ite-1.html o per quelli in silicone su Amazon.
I dati sono questi, ma ripeto, l'ampli è davvero datato, non ha praticamente nessuna features eccetera:
un cavetto rosso-nero da elettricista con due conduttori da (almeno) 2 millimetri di diametro andrà bene.
