non è poco 120cm per la musica orchestrale?TomCapraro ha scritto:Si.timido ha scritto: distanza tra le casse 120 cm a metà tra i woofer
dal punto d'ascolto dovrei vedere solo la parete frontale delle casse e non le pareti interne, vero?
suondstage credibile ?
- timido
Re: suondstage credibile ?
Qualsiasi distanza, dentro le mura domestiche, risultererebbe insufficiente se per riferimento prendiamo la orchestrale.timido ha scritto: non è poco 120cm per la musica orchestrale?
- timido
Simuliamo una condizione stile DRC e non Dirac.
Acquisisci soltanto dal punto ascolto ad altezza orecchie.
Focalizzerai al massimo la correzione nel solo punto ascolto.
- timido
sempre con mic in verticale?
meglio raggiungere la zona -12 db alzando la sensibilità del mic a 0db o lasciare la sensibilità del mic di defoult e reggiungere la zona verde -12db alzando il volume dell'amplificatore?
grazie
grazie
Non so se il tuo microfono è stato calibrato per un posizionamento verticale od orizzontale.
Posizionalo secondo il file di calibrazione che possiedi.
Il guadagno dovrai regolarlo in modo che non venga saturata l'acquisizione.
L'Headroom a -12dB microfonico va bene, quindi regola il resto tramite il volume dell'ampli.
- timido
- timido
Ultima modifica di timido il 22/06/2018, 20:29, modificato 1 volta in totale.
Posta anche quelli precedenti, mi sembra di ricordare risposte con asimmetria piu accentuata.
Non ti resta che correggere ed ascoltare.
