Questo è un cavo di potenza, perchè lo paragoni con un coassiale?MarioBon ha scritto:che corrispondono a:
147.63 pF/metro (3 metri -> quasi mezzo nanoFarad)
0.394 uH/metro
ne segue che la velocità di propagazione è 0.44c (un RG58 fa 0.68c i cavi migliori >0.80c)
si tratta quindi di un cavo "lento" con velocità di propagazione minore della metà della velocità della luce nel vuoto (o nell'aria).
L'impedenza vale Z=51 ohm circa
e epsilon vale 5.22 (che corrisponde a qualche tipo di PVC)
per il polipropilene ed il polietilene epsilon vale circa 2.2-2.3 (con i quali si raggiunge una velocità di propagazione nell'ordine di 0.66c).
Con queste caratteristiche non lo si può giudicare un fulmine di guerra. Che poi piaccia in un certo set up è tutto un'altro discorso.
Sono quattro conduttori collegati a coppie ortogonali tra loro, che sono isolati in PE (polietilene), con un riempitivo di tessuto e solo la guaina esterna di tutta questa struttura (quindi non a contatto con il rame) è in PVC. Non capisco come tu possa avere calcolato l'epsilon di una geometria del genere.
Non capisco nemmeno che rilevanza abbia l'impedenza se tanto il carico, che siano 4 o 8 Ohm, è comunque totalmente disadattato, per non parlare della sorgente.
Capisco ancora meno cosa cambi fra 0,44c o 0,80c per un segnale audio. Non stiamo parlando di una trasmissione dati satellitare. 0.44c significa che, con dieci metri di cavo, il segnale impiega 75 nanosecondi per andare dall'amplificatore al diffusore. In quell'intervallo di tempo, il suono percorre 25 micron!!! E si dovrebbe sentire come "lentezza" del suono?
