Misurazioni dei miei diffusori
rollo
Re: Misurazioni dei miei diffusori
#51 Messaggio da rollo »
TomCapraro ha scritto:Quanto al microfono umik, lo considero un ottimo accessorio plug&play.
Ottima la calibrazione microfonica che "vede" nel file a corredo.
scusate se mi aggiungo qui, ma non saprei nemmeno come aprire un tread in merito.
dunque, vorrei avere un aggeggio il più semplice possibile per misurare la risposta in frequenza
delle mie casse. c'è qualcosa di già assemblato che fa tutto o bisogna avere microfono software
pc segnale test ecc ecc ? ( grazie, nel secondo caso la vedo complicata per me ).
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
#52 Messaggio da Carlo »
Io ho ordinato il microfono umik, sembra abbastanza semplice comiugarlo con rew che genera il segnale adatto
Serve anche un asta microfonica
Tom ci aiuterà come gli altri utenti capaci di questo forum
otaner
#53 Messaggio da otaner »
Se ci sono riuscito io...che sono un disastro.
Basta un pc, un microfono (umik), software Rew ed un po di pazienza.
Il microfono è in offerta su di un sito/negozio italiano a 85 euro.
rollo
#54 Messaggio da rollo »
ok grazie a tutti. quindi mi compero il mic umik, un pc portatile lo possiedo già, mi procuro il software rew ( ci saranno le istruzioni penso ).
collego il tutto e faccio andare l' impianto ( con cosa , un cd test magari ? ) e misuro. sarebbe corretto ?
Zapuan
#55 Messaggio da Zapuan »
Quando misuri con Rew il segnale di test -di solito sweep logaritmico - viene generato direttamente dal sw.
Se comprate UMIK è meglio prendere anche un cavo USB piu lungo, quello in dotazione è molto corto.
Hakuna matata a tutti
#56 Messaggio da TomCapraro »
rollo ha scritto:ok grazie a tutti. quindi mi compero il mic umik, un pc portatile lo possiedo già, mi procuro il software rew ( ci saranno le istruzioni penso ).
Inizia a sbirciare nella guida ---> http://www.rew-wiki.it/index.php?title= ... principale
Quando hai qualche perplessità chiedi pure.
rollo
#57 Messaggio da rollo »
si grazie, un manualetto effettivamente serviva proprio.
rollo
#58 Messaggio da rollo »
sto cominciando a leggere il manuale, penso che ci risentiremo verso il 2021/2022.
rollo
#59 Messaggio da rollo »
qualcosa ho letto, ora anticipo una domanda: rew manda un segnale test, io ho lettore cd, ampli e due casse, quindi come faccio dal pc a farlo passare dentro i miei dispositivi affinchè il microfono capti tutto ? grazie.
otaner
#60 Messaggio da otaner »
Davo scontato che usassi il pc come sorgente.
Quindi devi collegare le uscite audio del pc ad un ingresso dell'amplificatore....sperando che la scheda audio presente sulla motherboard del pc sia decente.
In alternativa, sempre che funzioni, ti masterizza su cd il file sweep in formato wav dell'impulso.
