pc per liquida
Re: pc per liquida
#51 Messaggio da Interference »
Ne ho installati almeno una dozzina in diverse configurazioni, e pure dispositivi un po' più complicati a dire il vero.
E infatti i link che hai messo parlano di driver di scheda di rete, di driver in generale e... boh? Ho il blocco alle pubblicità che mi impedisce di aprire siti clickbait come Aranzulla. Comunque dal titolo si legge configurare.
Ma non è una gara. È solo per capirci sul fatto che non ha senso parlare di installare o disinstallare il router sul/dal sistema operativo.
Si faceva una volta quando c'erano i modem USB (o addirittura seriali!)
Re: pc per liquida
#52 Messaggio da Grisulea »
Svarione ha scritto:https://www.mandaz.com/configurare-rout ... ersione-2/
Forse ti può essere di aiuto, ciao
goal, capito cosa indicavano i led ho capito anche che era tutto corretto tranne i codici Telecom. copiati quelli de link ora funziona.
grazie
riprendiamo con il resto.
dunque minidsp funziona
rew funziona
foobar: scaricata ultima versione si apre senza errori, non sono andato oltre, molto scarna. la vecchia con darkone: Failed to load DLL: foo_out_upnp.dll
Reason: This component is missing a required dependency, or was made for different version of foobar2000. inoltre in libreria non vedo i wav. Come mai?
drc dopo ………..
Svarione
Iix con testina wos 100
Re: pc per liquida
#53 Messaggio da Svarione »
Eheheh lo sapevo che arrivavi a quei led, yuppi
Da adesso tom.
Re: pc per liquida
#54 Messaggio da Grisulea »
Svarione ha scritto:Eheheh lo sapevo che arrivavi a quei led, yuppi
Da adesso tom.
Heee no, adesso devi prendere il nuc :mrgreen: sento che la voglia ti monta ...... sale .. sale .. sale .....
Svarione
Re: pc per liquida
#55 Messaggio da Svarione »
:mrgreen:
Adesso sto guardando sta cosa dei driver sui modem.
Fino alle periferiche usb si usano i driver, quindi si modifica il registro del s.o., con tutte le conseguenze.
I driver poi possono essere già precaricati nel s.o. o su disco nella scatola della periferica o scaricabili in rete non importa.
I modem che invece possono essere istallati con ethernet non hanno più driver.
Il protocollo ethernet fa interfacciare la periferica direttamente con la scheda di rete, la quale si ha i driver ma non dei modem, ma del protocollo ethernet.
Quindi il mancato aggiornamento dei driver della scheda di rete porta a malfunzionamenti.
Il gateway è una cosa relativa alla costruzione delle reti, all’ip.
Ok grazie a interference e naturalmente salvo ulteriori svarioni miei.
Notte
Re: pc per liquida
#56 Messaggio da Grisulea »
Non so che dire, quello bruciato, quello prestato ed il nuovo assolutamente lo stesso oggetto. Con i primi due e senza ethernet collegavo il modem, sui PC e telefoni rilevava una nuova wifi, digitavo il codice e tutto andava. Non so perché in questo sbagliava i dati telecom. Comunque risolto, grazie a tutti.
Re: pc per liquida
#57 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto: foobar: scaricata ultima versione si apre senza errori, non sono andato oltre, molto scarna. la vecchia con darkone: Failed to load DLL: foo_out_upnp.dll
drc dopo ………..
Installa questo dll e vedi se andiamo nella direzione giusta https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
Re: pc per liquida
#58 Messaggio da Grisulea »
drc dopo ………..
Appena possibile provo. Non si riesce a mettere darkone sulla versione attuale? Che differenza c'è tra la attuale e la precedente 1.3?
Re: pc per liquida
#59 Messaggio da TomCapraro »
L'ultima release con 1.3x risale a due anni fa, di cose ne hanno aggiornate/cambiate, se non si riesce ad installare nella versione di foobar 1.5 probabilmente perchè non l'avranno aggiornata.
Tuttavia non sono sicuro poichè non ho mai seguito il cambio di look di foobar, ne tantomeno lo uso.
Per prova installa una versione di foobar 1.4x e vedi se s'interfaccia.
Se lo fa l'ipotesi di una prossima integrazione Darkone con foobar 1.5 potrebbe prendere corpo.
Re: pc per liquida
#60 Messaggio da Grisulea »
Ho già scaricato la 1.5
Quindi dici di usare quella e lasciar perdere darkone?
Sul pc ora ho una versione 1.3 darkone con quel problemino che dovrebbe risolversi con il tuo precedente messaggio e la 1.5
La vecchia oltre ad aggiornare quella parte che da l'errore, non vede i wav.
La 1.5 non l'ho ancora provate. Questa sera dovrei provare.
P.s. la versione darkone credo di averla scaricata già così, non ricordo e immagino di non sapere come si mette.
