Amplificatori allo stato dell'arte
silvio.m
Il mio Impianto: lettori Lector cdp7 e Sony scd777es, giralp Wilson Benesch The Circle, elettroniche ICS, diffusori diy
Re: Amplificatori allo stato dell'arte
#51 Messaggio da silvio.m »
massimoto 68 ha scritto:Ok grazie, ho solo e sempre avuto integrati, ma avendo intenzione tra non molto di passare a pre e finali monomarca, scelta fatta appunto per semplificare il tutto, chiedevo info.
il monomarca se ti interessa l'ascolto della musica, gli abbinamenti piu' disparati se ti interessa giocare con gli apparecchi hi-fi...my 2 cents ;)
#52 Messaggio da MarioBon »
EDO RC24 ha scritto:l ampli perfetto non esiste il pre perfetto non esiste..così i diffusori..le sorgenti..le auto..le moto..le fotocamere..gli elettrodomestici..i pc..e altri oggetti..
ciò che è presubilmente perfetto nel funzionamento non lo è negli altri parametri..in caso contrario dovrebbe essere gradito almeno dal 90% della popolazione mondiale..
Per alcuni dispositivi (preamplificatori, amplificatori. DAC, lettori CD, lettori di file,...) esistono dei criteri che consentono di definire le caratteristiche del dispositivo "perfetto". Per altri (diffusori acustici, pick-up e trasduttori in genere) rimane un grado di soggettività.
Va poi considerato che esistono le "soglie di udibilità" (per il rumore, per la distorsione, la risposta in frequenza, l'eccesso di fase, le riflessioni, ecc.) Quando il valore di una grandezza resta al di sotto della soglia di udibilità non è udibile quindi è come se fosse nulla. Tenendo conto delle soglie di udibilità la possibilità di avvicinarsi, o anche raggiungere, la perfezione si fa più concreta.
Le soglie di udibilità sono soggettive quindi un dispositivo può essere "perfetto" per alcuni e "imperfetto" per altri.
Per esempio oggi non ci sono limiti tecnologici che impediscano di realizzare un amplificatore perfetto: esistono però dei limiti economici.
Zapuan
#53 Messaggio da Zapuan »
Cortesi ha scritto:"BENE: L'AMPLIFICAZIONE NON DEVE FARE ALTRO CHE ELEVARE IL SEGNALE DELLA SORGENTE ED ESSERE ADATTA A PILOTARE I DIFFUSORI DI CUI SOPRA."
Se ne conoscete uno che lo faccia con certezza assoluta segnalatemelo. Anche non a norma din, che come sapete non considero necessaria o utile ai fini del risultato (casse ciuccia saldatrici a parte, quindi 3 o 4 in tutto.)
Grazie.
Io sono troppo poco addentro alla tecnica per la certezza assoluta, dammi tu un parere su questo:
https://www.diyclassd.com/product/nc400/11
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... alogue.pdf
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... lass_D.pdf
Hakuna matata a tutti
