Cercasi Preampli per Finale Rotel RHB 10
audioRimba
Re: Cercasi Preampli per Finale Rotel RHB 10
#51 Messaggio da audioRimba »
eh però 900 euro + sp è un pò fuori in mio budget
tu l'A3.2CR lo hai mai sentito ?
se si mi descriveresti il sistema nel quale lo hai ascoltato ?
Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
#52 Messaggio da Auditor »
No, l'A3CR lo ho avuto e lo conosco bene, gli altri due li ho sentiti solo in condizioni non controllate (mostre o negozi) e non ricordo nemmeno abbinati a cosa. Però la casa ha un "brand sound" che anche se recentemente si è fatto meno marcato è sempre rimasto sostanzialmente lo stesso.
Gli A3CR non sono così rari e li puoi trovare intorno ai 400-500 Euro, l'unica è provare. Se ti piace hai fatto un buon affare, magari in futuro lo raffini cercando con calma un modello superiore, se no lo rivendi senza rimetterci molto.
Nicola
audioRimba
#53 Messaggio da audioRimba »
l'a3cr l'ho cercato ma nessuna traccia... :cry:
Auditor
#54 Messaggio da Auditor »
audioRimba ha scritto:l'a3cr l'ho cercato ma nessuna traccia... :cry:
Ci sarebbe questo, è un po' maltrattato...
http://www.ebay.it/itm/252712618628?clk ... rmvSB=true
Nicola
GianpieroMajandi
#55 Messaggio da GianpieroMajandi »
audioRimba ha scritto:per gianpiero:
dell'exposure niente nell'usato...
tu che conosci l'rhb10, come andrebbe il pre musical fidelity A3.2CR ?
grazie
Non conosco il Musical Fidelity (nel senso che non l'ho provato).
Gianpiero
audioRimba
#56 Messaggio da audioRimba »
fosse stato compralo subito ok....ma chissà a quanto arriva e pre un prodotto cosi rovinato preferisco desistere
che dici ?
audioRimba
#57 Messaggio da audioRimba »
ragazzi, giusto per capire e valutare visto che ho la possibilità di prendere l'audiolab 8200q ad un prezzo eccezionale vorrei capire se con l'rhb10 farebbero a botte, visto che quel maledetto ha una sen di ingresso alta
nell'attesa di fare scelte più importanti, vedi vari consigli avuti, arrangerei con questo anche perchè un pre muletto mi serve sempre
dati del rotel:
FINALE RHB-10
• Potenza d’uscita continua: 200 W/8 ohm per canale (20-20.000 Hz, THD <0,03%); 330 W/4 ohm per canale (20-20.000 Hz, THD <0,03%)
• Risposta in frequenza: 10-130.000 Hz + 0/-1 dB
• Distorsione armonica totale: 0,03%
• Distorsione di intermodulazione: 0,03%
• Rapporto S/N (IHF, pesato «A»): 130 dB
• Sensibilità/impedenza di ingresso: 0,775 V/30 kohm
• Fattore di smorzamento (20-20.000 Hz, 8 ohm): 550
• Slew rate: 40 V/us
• Dimensioni e peso: 470x195x375 mm; 28,5 kg.
dati dell'audiolab:
Auditor
#58 Messaggio da Auditor »
Dai dati si evincerebbe che il finale ha un guadagno di 34 dB, mentre il pre da 0 a 15 dB a seconda dei settaggi (non è molto chiaro a quale livello di uscita si riferiscano le sensibilità dichiarate).
Nell'ipotesi più favorevole che il pre possa effettivamente guadagnare 0 dB, il finale raggiunge la piena potenza con 0,775 Volt in ingresso.
Con un ingresso nominale dal lettore CD di 2 Volt, significa che raggiungi la piena potenza attenuandolo di 2/0,775 = 2,6 volte, circa il 40%, che con un potenziometro logaritmico significa essere a circa 2/3 della rotazione totale, intorno alle ore 2, per intenderci.
In dipendenza anche della sensibiltià dei tuoi diffusori, di fatto significa che ad un quarto di giro il volume sarà già discreto, e a metà non ci arriverai quasi mai.
Nicola
audioRimba
#59 Messaggio da audioRimba »
credo che la variazione del guadagno alla quale ti riferisci, sia quella in ingresso al pre che puoi variare a seconda della sorgente che gli metti
come si fa a capire se con l'audiolab è possibile far arrivare 0.775 v in ingresso
Auditor
#60 Messaggio da Auditor »
audioRimba ha scritto:credo che la variazione del guadagno alla quale ti riferisci, sia quella in ingresso al pre che puoi variare a seconda della sorgente che gli metti
Non si capisce in effetti perchè manca il riferimento del livello di uscita a cui si riferiscono le sensibilità dichiarate.
Con l'Audiolab puoi far arrivare qualunque tensione fino a 7.7 V (valore massimo di uscita dichiarato) quindi ne hai fin troppa di tensione ed il punto è se con il guadagno minimo ti rimane ancora un'escursione regionevole della manopola del volume.
Può essere di aiuto il fatto che i finali di casa Audiolab, che sono evidentemente adatti ad essere pilotati dal loro pre, hanno guadagno 29 dB, quindi in pratica ci sono 5 dB di differenza rispetto al Rotel. 5 dB sono grosso modo 20 gradi di rotazione, non è una gran differenza. Sfrutterai in definitiva solo metà corsa ma la cosa è accettabile.
Nicola
