TEST IN DOPPIO CIECO FINALI PRO Vs FINALI HIFI
Re: TEST IN DOPPIO CIECO FINALI PRO Vs FINALI HIFI
[/quote]
In realtà i diffusori non sono proprio irrilevanti visto che hanno una impedenza che essere più a meno gradita ad uno specifico amplificatore. Almeno una misura di impedenza sarebbe opportuna.
[/quote]
Hai ragione, scusa, intendevo con il dire che non sono importanti solo perché sono una costante....quindi nel confronto cieco non rappresentano una variabile troppo significativa...
Comunque hai ragione, sono collegati direttamente al finale oggetto del test cieco, senza filtro passivo visto che è un sistema multiamplificato quindi un carico non troppo difficile, sono dei tbx100 della b&c...da 8 ohm nominali....
[/quote]
Sul discorso trombe, io non ne ho mai sentito che mi siano piaciute, ma credo che se ben progettate siano interessanti, e la alta efficienza certamente è da tenere in considerazione, quindi spero a breve di portare avanti il discorso...
Tra l'altro penso che per arrivare ad una vera alta qualità, sia determinante un progetto ad hoc per l'ambiente...
- superdeath1978
Infatti, gli ampli pro dicono non gradiscono impedenze basse prossime al cortocircuito, è anche normale visto che nel pro si usa spesso la multiamplificazione e cross attivi e non come in hifi cross passivi e sistemi con più altoparlanti/bobine in parallelo che abbassano l'impedenza del sistema, quindi fare un confronto ampli pro e ampli hifi si deve tener conto di molti fattori...stentor un forumer ai tempi mise a confronto su Tforum il p2500s Yamaha con il Mc_intosc ... ci mise parecchio a trovare differenze a favore le MacMarioBon ha scritto: 06/12/2021, 18:15In realtà i diffusori non sono proprio irrilevanti visto che hanno una impedenza che essere più a meno gradita ad uno specifico amplificatore. Almeno una misura di impedenza sarebbe opportuna.dgs ha scritto: 06/12/2021, 17:55 Si alla fine per le prove, il sistema è un sistema non commerciale, i miei diffusori commerciali e quelli disponibili di amici li abbiamo accantonati perché è più semplice fare le prove con questo sistema...
Ma non importa che sistema è, tanto non è né in vendita ne interessante visto che serve per le prove ed attendo un ascolto per provare a prendere un sistema full horn o perlomeno quasi full...appena riesco a sentirlo...vediamo quando riesco a viaggiare più liberamente passato questo strano periodo...
Non ho mai avuto un sistema a tromba e ne vorrei uno performante...
https://www.tforumhifi.com/t27076-yamah ... beat-b-300
Marco Chiarini
- superdeath1978
Si ma poi una volta che hai molti amplificatori per ogni via in ambiente fai quasi quello che vuoi gia' regolando i vari finali con un cross attivo, per le trombe io ho ascoltato quelle di Di Prinzio che ho vicino casa le produzioni tipo Cessaro/Avantgarde/Klipsch le solite insomma mi sono sempre piaciute ma la cosa che considero determinante è che il diffusore sia grande, almeno la sezione bassi deve avere un woofer o più woofer anche piccoli che riescono a muovere molecole d'aria altrimenti non c'è storia, casse piccole con gobbetta a 70/80 hz per ascoltare le acciughe fanno il pallone niente da faredgs ha scritto: 06/12/2021, 19:06 Sul discorso trombe, io non ne ho mai sentito che mi siano piaciute, ma credo che se ben progettate siano interessanti, e la alta efficienza certamente è da tenere in considerazione, quindi spero a breve di portare avanti il discorso...
Marco Chiarini
Puoi dire, se ti va ovviamente, che altoparlanti avete usato per la prova in doppio cieco? E che filtro attivo?dgs ha scritto: 06/12/2021, 19:06 Sul discorso trombe, io non ne ho mai sentito che mi siano piaciute, ma credo che se ben progettate siano interessanti, e la alta efficienza certamente è da tenere in considerazione, quindi spero a breve di portare avanti il discorso...
Grazie in anticipo
i sub BeC, il crossover elettronico che utilizzo attualmente visto che ha surclassato gli altri che ho è il Mitchell...
Vie superiori cosa avete usato?
sempre BeC, ma non è importante, è un sistema non da replicare...medi a dipolo e tweeter con guida d'onda sia anteriori che posteriori...
Non lo voglio replicare, è solo curiosità.
Quello che uso io non va bene in un altro ambiente, sarebbe da riequalizzare tutto.
I sistemi custom funzionano bene, ma non sono replicabili.
sono d'accordo...io non uso equalizzazioni, ma solo le regolazioni del Mitchell...piu che sufficienti per avere una risposta lineare...
