Subwoofer bandpass, quali vantaggi?
ponete qui le vostre domande
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
Re: Subwoofer bandpass
#51 Messaggio da organist »
Ho letto a pag.122 del libro, ma la matematica richiesta per calcolare i valori è molto avanzata (almeno per me).
C'è un modo piu semplice per capire a quale valore dei condensatori corrisponde quale frequenza di taglio?
Dallo schema dell'amplificatore si legge passa alto a 60hz, valori condensatori 100nF
Secondo schema, Passa alto a 45hz, condensatori 220nF
Aumentando i cond. al 50% (cioè 330nF) il passa alto scende a 30hz
Con condensatori a 470nF il passa alto sarebbe di..? (Poco meno di 15hz?)
Edit: ho trovato questo calcolatore on line
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Sallenkey3Hikeisan.htm
#52 Messaggio da MarioBon »
organist ha scritto: 15/01/2024, 20:47
è esattamente quello che serve. Metti i valori e verifica se la frequenza dichiarata è corretta, poi aumenta il valore dei 3 condensatori per ottenere la frequenza di taglio che ti interessa.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#53 Messaggio da organist »
Stavo facendo un po di esperimenti con questo calcolatore on line.
È necessario che i tre condensatori siano dello stesso valore?
Perche valori diversi per C1, C2, C3 danno risultati interessanti..
#54 Messaggio da NomeUtente »
Quali simulazioni hai fatto? Quali risultati interessanti hai ottenuto?
Io ho fatto qualcosa, alla veloce, ma non sono convinto dei risultati.
#55 Messaggio da MarioBon »
organist ha scritto: 16/01/2024, 22:37 Stavo facendo un po di esperimenti con questo calcolatore on line.
i condensatori possono avere qualsiasi valore. Con i tre valori uguali è più facile fare i conti (e anche scegliere il valore del condensatore tra quelli standardizzati).
#56 Messaggio da NomeUtente »
I signori che hanno disegnato questo circuito non hanno voluto fare un But o un Bes o un Cheb da libretta.
Notate bene: sul disegno c'e' scritto "sub sonic ramp 45Hz/300Hz".
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#57 Messaggio da organist »
Risultati interessanti nel senso che cambia sia il taglio che la pendenza..
Chiedo un'altra info: se collego due condensatori elettrolitici in serie (il positivo di uno al negativo dell'altro), mantengo la stessa capacita del condensatore singolo ma raddoppio il voltaggio consentito?
#58 Messaggio da MarioBon »
organist ha scritto: 17/01/2024, 16:19 Risultati interessanti nel senso che cambia sia il taglio che la pendenza..
Se sono due condensatori uguali, la capacità si dimezza e la tensione di lavoro raddoppia.
Quando due condensatori sono in serie la capacità complessiva è data dal parallelo dei valori.
Quando due condensatori sono in parallelo la capacità complessiva è data dalla somma dei valori.
Elettrolitici o plastici non fa differenza.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#59 Messaggio da organist »
Grazie mille Mario!
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#60 Messaggio da organist »
Ho fatto un po di esperimenti inserento e togliendo i condensatori (anche valori diversi).
Allora, modificando qua e la riuscivo ad ottenere una maggiore estensione verso il basso, ma sempre a scapito di qualcosa (buchi qua e la).
Alla fine ho rimesso i condensatori originali da 220nF e... suona meglio cosi, molto piu lineare e regolare. Del resto chi lo ha progettato ne sa ben piu di me, quindi era lecito aspettarsi che se ha messo quel filtro con quelle caratteristiche un motivo c'era.
Ma almeno ho passato due orette facendo esperimenti e provando di persona, che male non fa!
Grazie a tutti per l'aiuto e le informazioni!
