Costruzione subwoofer e DSP
Re: Costruzione subwoofer e DSP
#51 Messaggio da MarioBon »
Per non avere problemi la foratura deve essere almeno pari all'80% della sezione.
Vb e m formano una cavità risonante alla frequenza f.
Per frequenza inferiori a f il volume visto dall'altoparlante è Va+Vb
per frequenza superiori a f il woofer vede il volume Va
alla frequenza f il woofer presenta un buco più o meno profondo (a seconda delle perdite).
Se il setto che separa i due volumi è molto forato la frequenza f diventa molto alta e non influente (per esempio superiore alla frequenza di taglio del sub).
La figura rappresenta anche il carico visto dalla cupola di un tweeter con camera di decompressione. L'unica differenza è che il volume Vb è riempito di assorbente.
Emanuele
Il mio Impianto: Monitor audio PL 200
Topping D90seIII, matrix element H più pc dedicato.
pre topping pre 90, finale purifi et 400A, powersoft litemod dsp loto per woofer e Subwoofer.
cavi fatti da me.
#52 Messaggio da Emanuele »
Quindi (se ho capito bene) se non fosse forato a sufficienza dovrei avvertire un buco alla frequenza di risonanza Fc (che è quella determinata dalla cassa chiusa più altoparlante) ed al momento non so quale sia. E posso determinarla se dovessi avvertire un buco ad una determinata frequenza. Questo vuol dire che se non avverto cali in DB nella banda audio impostata per il subwoofer i fori sono abbastanza larghi da essere ininfluenti.
Ovvero se c'è un problema è fuori dalla banda audio impostata.
Corretto?
#53 Messaggio da MarioBon »
Se ti pare che funzioni probabilmente funziona.
Se ci sono problemi li vedi anche sulla curva di impedenza (che sembra quella di un reflex con passivo).
