Forse riesco a spiegare come funzione il DRC....
- Ligo
Re: Forse riesco a spiegare come funzione il DRC....
Più che scegliere sweet spot multipli ti consentono di allargare l'area nella quale la correzione è efficace. Dirac utilizza un algoritmo diverso rispetto a DRC, in soldoni cerca di individuare, tramite misurazioni in diversi punti, i fattori sufficientemente invarianti rispetto alla posizione sui quali poter applicare la correzione in modo che questa resti efficace su un'area ampia.
Comunque, in generale, la correzione di DRC alle medie e alte deve essere il più possibile contenuta e limitata praticamente al solo suono diretto, altrimenti vuol dire che si è sbagliato qualcosa.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Potresti aggiungere all’argomento una guida dettagliata dell’utilizzo di DRC. Magari dell’interfaccia partendo da dove scaricarla, quali elementi aggiuntivi aggiungere e dove, in modo da avere il programma perfettamente funzionante ( a me ad esempio alcuni immagini non escono). Fatto questo, una descrizione dell’utilizzo con particolare attenzione ai quadranti di sinistra, loro significato ed uso. Esempi di risultati con spiegazione dei grafici ottenuti ecc… Per uno come te Tom…..una passeggiata.
Generalmente con i diffusori di tipo elettrostatico e/o dipolo si riesce a correggere il suono diretto, mentre su quello riflesso succede un "casino"bibo01 ha scritto:Giustamente con il DRC avete spesso consigliato una posizione degli speaker ad angolo. Questo con speakers convenzionali.
Cosa succede, invece, con pannelli isodinamici a dipolo quali Magnepan?
Qual'è la posizione consigliata per consentire di correggere la gamma bassa dando la massima attenuazione?
Tom, hai esperienza di DRC con le Magnepan?
Parlando di solo woofer, se lo si addossa alla parete ad angolo, il basso non è boomy, bensì sottile. Nella mia esperienza, solo staccandolo dalla parete di circa 50cm, il basso assume coerenza e vigore.
Per la cronaca, il DRC soffre la correzione di diffusori con una spiccata LE.
La loro caratteristica di emissione costringe il DRC a lavorare fuori dal "raggio di efficacia"
Viste le distanze ridotte, 50cm, si può fare un tentativo.
Appena trovo il tempo scrivo una guida comprensibile per utenti alle prime armi.Grisulea ha scritto:Potresti aggiungere all’argomento una guida dettagliata dell’utilizzo di DRC. Magari dell’interfaccia partendo da dove scaricarla, quali elementi aggiuntivi aggiungere e dove, in modo da avere il programma perfettamente funzionante ( a me ad esempio alcuni immagini non escono). Fatto questo, una descrizione dell’utilizzo con particolare attenzione ai quadranti di sinistra, loro significato ed uso. Esempi di risultati con spiegazione dei grafici ottenuti ecc… Per uno come te Tom…..una passeggiata.
La cosa piu importante è quella di far evitare gli errori più banali che possono compromettere l'intera resa del sistema, ad esempio partire dal corretto posizionamento microfonico che generalmente (per le cause che spiegherò) tende a compromettere la bontà originaria della gamma alta.
Bene, datti da fare
Volevo dire quadranti di destra.
- bibo01
Dal punto di vista pratico, come si differenzia nella misurazione il suono diretto da quello riflesso? O è una misurazione ravvicinata del diffusore?TomCapraro ha scritto:Generalmente con i diffusori di tipo elettrostatico e/o dipolo si riesce a correggere il suono diretto, mentre su quello riflesso succede un "casino"bibo01 ha scritto:Giustamente con il DRC avete spesso consigliato una posizione degli speaker ad angolo. Questo con speakers convenzionali.
Che cos'è la LE?
Cosa intendi per "distanze ridotte"? Si può fare un tentativo per vedere se in DRC il woofer - per la cronaca DWM della Magnepan è 40Hz-200Hz ±3dB, 6dB/oct @ 200Hz - lavora in attenuazione?
- Ligo
Dicci, dicci, questa forse mi manca.TomCapraro ha scritto:Appena trovo il tempo scrivo una guida comprensibile per utenti alle prime armi.Grisulea ha scritto:Potresti aggiungere all’argomento una guida dettagliata dell’utilizzo di DRC. Magari dell’interfaccia partendo da dove scaricarla, quali elementi aggiuntivi aggiungere e dove, in modo da avere il programma perfettamente funzionante ( a me ad esempio alcuni immagini non escono). Fatto questo, una descrizione dell’utilizzo con particolare attenzione ai quadranti di sinistra, loro significato ed uso. Esempi di risultati con spiegazione dei grafici ottenuti ecc… Per uno come te Tom…..una passeggiata.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
La Spazialità (attributo del suono) dipenda da:bibo01 ha scritto:TomCapraro ha scritto:......bibo01 ha scritto:Giustamente con il DRC avete spesso consigliato una posizione degli speaker ad angolo. Questo con speakers convenzionali.
Che cos'è la LE?![]()
- LE = Listener Envelopment ovvero "avvolgimento dell'ascoltatore".
- ASW = Apparent Source Width ovvero " larghezza apparente della sorgente".
http://www.mariobon.com/Glossario/___At ... LE_LEV.htm
vedere qui gli altri attributi:
http://www.mariobon.com/Glossario/ATTRI ... _SUONO.HTM
Anche quando si parla di sistemi a "direttività costante" si dovrebbe tenere presente sia la LE che la ASW.
No, la misurazione va presa nel punto ascolto, altrimenti risulterebbe una correzione in campo vicino (o semivicino) quindi prevalentemente suono diretto.bibo01 ha scritto:Dal punto di vista pratico, come si differenzia nella misurazione il suono diretto da quello riflesso? O è una misurazione ravvicinata del diffusore?
La LE è una sorta di "effetto surround acustico" che scaturisce dal pattern di emissione omnipolare.
Osservando le misure possiamo stabilire se le riflessioni del woofer (in base alla distanza di posizionamento/emissione) hanno le carte in regola, quindi circoscriversi in un area la cui si beneficia ancora della correzione.
La maggiorparte, ahimè, scaricano il DRC, comprano un microfono scalibrato e lo piazzano al centro tra i due diffusori.Ligo ha scritto:Dicci, dicci, questa forse mi manca.
A questo punto applicano il filtro che esce in --automatico-- e si apprestano a provarlo.
Quasi tutti esternano: i bassi sono migliorati ma...non sento più la naturalezza a cui sono abituato con i miei diffusori.
Soluzione:
1) mic calibrato.
2) non rilevare la risposta impulso mettendo il MIC al centro tra i due diffusori (fateci caso...se avanzate e arretrate il mic di pochi centimetri vedreste schizzare delle differenze abnormi alle alte)
Puntate il mic (altezza orecchio) ruotandolo simmetricamente verso la direzione del TW, sia per il canale SX che per quello DX.
In questo modo viene rilevata la vera risposta del diffusore, quindi non viene falsificata dalla posizione "puntiforme" in relazione alla lunghezza d'onda (alte frequenze) e pattern polare del mic, che per quanto possano dichiarare come "omnidirezionale", conserva alle alte una certa direzionalità.
In questo modo, (quando è rilevata nel punto centrale) il DRC applica una compensazione ad una curva alterata, quindi le alte frequenze subiranno una pesante variazione fuori dagli schemi originali.
