Cosa aspettarsi da un woofer
AndreaT
Il mio Impianto: Amplificatore AM Audio T90-S2, diffusori Opera Quinta 2011
Re: Cosa aspettarsi da un woofer
#51 Messaggio da AndreaT »
MarioBon ha scritto: 04/11/2017, 17:25 ...Comunque per produrre 109.2 dB a un metro serve 1 Watt acustico su spazio intero
mettendo il sistema in angolo ne basta 1/8 (9dB in meno),...
Qui invece nella formula del logaritmo è stato usato "10log" invece che "20log" (usato nel calcolo dello spostamento volumetrico).
Cioè, se non ho capito male, se raddoppio SV ottengo un aumento di SPL di 6db, mentre se raddoppio la potenza (watt acustico) ottengo un aumento di SPL di 3dB. è corretto questo ragionamento?
In generale non riesco mai a capire quando usare 10log oppure 20log
#52 Messaggio da MarioBon »
indicando l'elevamento a potnza con ^ come in Basic x^2 = x al quadrato
- Raddoppiando la potenza l'SPL aumenta di 3 dB
- Raddoppiando la tensione la potenza aumenta di 4 volte (P=V^2/R) e l'SPL aumenta di 3 dB due volte quindi 6 dB.
- Per raddoppiare lo spostamento X (ovvero SV) dell'apparato mobile dell'altoparlante si deve raddoppiare la tensione quindi l'SPL aumenta di 6 dB
- per mantenere lo stesso SPL lo SV deve quadruplicare per ogni dimezzamento della frequenza.
L'SPL è proporzionale al quadrato della pressione (con prif = 20 10^(-6) Pascal)
10 log (p^2/prif^2) = 10 log (p/prif)^2 ) = 20log (p/prif)
perchè si applica una proprietà del logaritmo.
