L'Impianto di Grisulea
Re: L'Impianto di Grisulea
#61 Messaggio da Grisulea »
Vorrei inoltre aggiornare la porta usb del mio ormai vecchio convertitore con una interfaccia moderna (anche in previsione di una possibile modifica che porterebbe all'eliminazione di pre e convertitore ed arrivo diretto sui crossover in digitale tramite spdif o aesebu, ma c'è il giradischi di mezzo) . Ho fatto alcune prove con oggetti in prestito con buoni risultati. Ho notato che si usano interfacce xmos. Qualche nome?
#62 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:Vorrei inoltre aggiornare la porta usb del mio ormai vecchio convertitore con una interfaccia moderna (anche in previsione di una possibile modifica che porterebbe all'eliminazione di pre e convertitore ed arrivo diretto sui crossover in digitale tramite spdif o aesebu, ma c'è il giradischi di mezzo) . Ho fatto alcune prove con oggetti in prestito con buoni risultati. Ho notato che si usano interfacce xmos. Qualche nome?
Intendi un interfaccia con input USB e output digitale spdif, AES ?
La gustard nel caso andrebbe molto bene.
#63 Messaggio da Grisulea »
Dove la si può acquistare? Solo cina?
#64 Messaggio da TomCapraro »
Anche piu vicino https://m.ebay.it/itm/Gustard-U12-USB-D ... 1550014490
Cercando in rete dovrebbe trovarsi anche nell'usato.
#65 Messaggio da TomCapraro »
Per alimentare i crossover opterei per questo http://www.mini-itx.it/alimentatori-it/ ... 6a-it.html
È apparentemente sovradimensionato per la potenza che hai richiesto (60watt) ma con i suoi 192watt abbasserai notevolmente il rumore.
Alessandro Cioni
#66 Messaggio da Alessandro Cioni »
Anch'io ho preso una U12 e mi sono trovato molto bene. Ringrazio ancora Tom per il suggerimento.
Ho risparmiato um po' prendendola direttamente dalla Cina ed è arrivata senza dazi.
bisogna solo essere disposti ad attendere qualche giorno in più...
#67 Messaggio da Grisulea »
TomCapraro ha scritto:Per alimentare i crossover opterei per questo http://www.mini-itx.it/alimentatori-it/ ... 6a-it.html
Che tipo di spina ha in uscita? Come prestazioni in cosa si differenzia da un equivalente da 60 watt? Leggo in rete che i lineari avrebbero più articolazione sul basso, più profondo e smorzato. E' possibile?
#68 Messaggio da TomCapraro »
Il connettore è "quadripolare" con due positivi e due negativi.
Basta tagliarlo e individuare i conduttori.
L'equivalente da 60watt ---senza carico--- risulta pressoché uguale, si differenzia ---sotto carico--- poiché meno viene sfruttato l'assorbimento, e più diminuisce il ripple.
Se parli di basso smorzato non metterei in conto un crossover, l'alimentazione diventa incisiva sui finali, dove l'erogazione è importante.
Se tu volessi stabilizzare ulteriormente (in modo maniacale) la tensione e abbattere un altra nticchia di rumore, aggiungi al trasformatore la pico-PSU dedicata, oggetto che nasce per i circuiti logici, quindi molto precisa. (il tappeto rumore, se l'elettronica asservita lo consente, può scendere fino a -120dBV).
#69 Messaggio da Grisulea »
Ok vedrò cosa fare. Per la gustard sai se qualcuno la vende? In rete non trovo, sul sito inglese ci vogliono comunque settimane.
#70 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:Ok vedrò cosa fare. Per la gustard sai se qualcuno la vende? In rete non trovo, sul sito inglese ci vogliono comunque settimane.
Conosco un gruppo di audiofili i quali l'avevano acquistata, chiederò se qualcuno la vende.
