aiutatemi a capire
timido
Re: aiutatemi a capire
#61 Messaggio da timido »
ho aggiunto alla precedente piantina della misure, in base a queste, per ottenere la miglior ottimizzazione possibile possibile dove devo posizionare il microfono ?
ps dislivello fra le casse 15cm , cioè qualla diritta alla mia destra sta a 80 cm da terra, quella inclinata alla mia sinistra sta a 95 cm da terra
Flavio
#62 Messaggio da Flavio »
Le posizioni dei diffusori sono diverse e ad altezze e distanze diverse ma il punto di ascolto è sempre quello...
Dirac Live correggerà livelli, ritardi e risposte dei due canali in modo da allinearli nel punto di ascolto.
Ciao, Flavio
timido
#63 Messaggio da timido »
Flavio ha scritto:Le posizioni dei diffusori sono diverse e ad altezze e distanze diverse ma il punto di ascolto è sempre quello...
Ciao, Flavio
siccome con le spalle sono appoggiato al tavolo e chinando la testa all'ndietro la stessa sporge sul tavolo stesso, i punti delle musurazioni posteriori posso prenderli a 20 - 30 cm, posizionando il mic ai lati del tavolo che è largo 90 cm?
Flavio
#64 Messaggio da Flavio »
Ciao, Flavio
OK, se vuoi allineali al bordo del tavolo verso di te, se arretri temo che il piano si interponga fra microfono e diffusori.
(evitato quel problema la posizione del microfono nelle misure successive alla prima non è così critica come spesso si pensa)
Ciao :)
Ultima modifica di Flavio il 02/05/2018, 19:55, modificato 1 volta in totale.
timido
#65 Messaggio da timido »
dopo aver misurato il punto centrale (altezza e posizione testa ) devo misurare per forza il punto più basso o quello più alto che mi indica la freccia giallo o no?
se nal grafico dello sweep di misura esce una zona di frequenza rossa che significa precisamente?
timido
#66 Messaggio da timido »
Ciao, Flavio
Ciao :)
vorrei misurare non i punti gialli , ma i verdi
timido
#67 Messaggio da timido »
timido ha scritto:dopo aver misurato il punto centrale (altezza e posizione testa ) devo misurare per forza il punto più basso o quello più alto che mi indica la freccia giallo o no?
sulle misure dei punti alti, sul grafico dello swep ho del rosso, che devo fare?
Flavio
#68 Messaggio da Flavio »
Ciao,
- come dicevo in un post precedente è bene che non ci siano oggetti interposti fra il microfono e i diffusori, per questo suggerivo di spostare i punti verdi posteriori verso il punto di ascolto allineandoli con il bordo della scrivania
- se vedi del rosso durante i picchi in misurazione è possibile che ci sia del clipping, prova a ridurre l'Input gain nella finestra Output&Levels,
se necessario per compensare puoi aumentare invece l'Output volume
timido
#69 Messaggio da timido »
sui punti blu, dici?
Flavio
#70 Messaggio da Flavio »
Sì, sui punti blu mi sembra che il piano della scrivania non si interponga..
Ciao, Flavio
