cuffia pilotata bene (cc)
Re: cuffia pilotata bene
#61 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:li so che non devo indossare la cuffia durante le misure,ma non riesco a capire a quale livello di volume distorce, perchè il segnale a 1khz è forte già a ore 12 e prima che distorca mi fàrebbe saltare le orecchie, quindi come mi regolo, per prendere le misure, le piglio a ore 12 , quando il segnale è ancora sopportabile?
ps cuffia AKG k260 da 75 ohm , per sperimentere non voglio rischiare le HD600 che forse è l'unica cosa buona che ho :D
Riusciresti a capire quando distorce anche tenendo le cuffie ad una "certa distanza" senza obbligatoriamente indossarle.
Prove veloci eh! quando provi e quando misuri devi tenere "sotto tono" la cuffia il minor tempo possibile.
timido
#62 Messaggio da timido »
timido
#63 Messaggio da timido »
il segnale a 1khz è molto difficila capire quando distorce
#64 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: il segnale a 1khz è molto difficila capire quando distorce
Se non riesci con 1khz prova con 400hz.
AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
#65 Messaggio da AntoninoLeone »
AntoninoLeone ha scritto:
Tom questo discorso vale anche nel caso collegassi le uscite del mio amplificatore ad una scheda audio asus ?
Vorrei registrare per una prova mentre suona l'impianto collegato ai diffusori
Si può fare o va tutto in fumo ?
Quale Asus? la xonar?
Non va in fumo nulla soltanto se ti regoli rigorosamente il volume in modo che nel software di editing non venga superato (di picco) il valore di -3dBFS.
Non ti aspettare grossi volumi perché (e non mi pare che esista questa opzione) per poterli ottenere sarebbe stato necessario un ingresso analogico settabile su livello professional, vale a dire +4dBU.
Fai attenzione ai livelli che ti ho indicato, se li rispetti non provochi alcun danno, se invece entri inavvertitamente troppo forte puoi mandare arrosto lo stadio A/D.
Ok grazie quindi qualcosa potrei registrarla stando attento ai livelli
Cambierebbe molto in termini di volume utile alle casse se trovassi una scheda con ingresso di tipo professionale ?
timido
#66 Messaggio da timido »
ecco le misure: a 1khz su carico di 75 ohm ,secondo me senza distorsione, anche al massimo ore 17 si arriva a 5,207 v
ore 9 0,053 v
ore 12 0,622 v
ore 15 3,097 v
#67 Messaggio da TomCapraro »
AntoninoLeone ha scritto: Ok grazie quindi qualcosa potrei registrarla stando attento ai livelli
Si Antonino, cambierebbe molto.
Le schede settabili su livelli bassi (-10dBV) accettano circa, fino alla prima comparizione di armoniche spurie (che vuol dire saturazione in ingresso) 2volt rms, di contro potendole settare a +4dBU possono accettare anche più di 7volt rms.
Se tu per ipotesi collegassi in parallelo ai capi dell'amplificatore, invieresti (al massimo) ai diffusori (se avessero per ipotesi 8ohm d'impedenza e 90dB/w) mezzo watt di potenza, il che significa una SPL di 87dB.
Di contro con 7volt invieresti al diffusore una potenza maggiore di 6 watt.
Con piu di 6 watt otterresti un guadagno di ben 10,88dB di SPL, per cui passeresti da 87dB (87+10,88) a 97,88dB.
87dB (sottraendo anche la perdita per la distanza del punto ascolto) provocherebbero una sensazione di volume contenuto, invece con un guadagno di quasi 11dB si sentirebbe abbastanza "forte" e con volume sufficiente per qualsiasi prova.
#68 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:ecco le misure: a 1khz su carico di 75 ohm ,secondo me senza distorsione, anche al massimo ore 17 si arriva a 5,207 v
ore 9 0,053 v
ore 12 0,622 v
ore 15 3,097 v
Mi sembrano dati in linea con le potenze in gioco di un ampli per cuffie.
Traduco in watt sul carico a 75ohm.
ore 9 0,053 v = 0.00003745333333333333
ore 12 0,622 v = 0.0051584533333333335
ore 15 3,097 v = 0.12788545333333334
ore 17 5,207 v (se non dovesse distorcere) = 0.3615046533333333
Invece sul carico della HD600 (300ohm)
ore 9 0,053 v = 0.000009363333333333332
ore 12 0,622 v = 0.0012896133333333334
ore 15 3,097 v = 0.031971363333333336
ore 17 5,207 v (se non dovesse distorcere) = 0.09037616333333333
p.s per caso, visto le potenze in gioco, il tuo ampli non spinge a dovere le HD600 ? (devi alzare troppo per ottenere un livello discretamente sufficiente ?)
timido
#69 Messaggio da timido »
ore 9 0,053 v
ore 12 0,622 v
ore 15 3,097 v
allora, dici che , secondo i risultati attenuti l'amplificatore per cuffia piloterebbe bane sia le k260 che le HD600?
#70 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: allora, dici che , secondo i risultati attenuti l'amplificatore per cuffia piloterebbe bane sia le k260 che le HD600?
Le k260 si, per le HD600 nutro qualche dubbio.
