Misure del mio ambiente
Re: Misure del mio ambiente
#61 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Ecco purtroppo oggi infilando il cavo nel connettore usb dell'umik usb-1, si è rotta una lamella del connettore dentro l'umik: impossibile da aprire per cambiare tutto il connettore. Avete qualche altro microfono da consigliarmi? Grazie
Dovrebbe esserci un modo per aprirlo, nel caso non ci fosse...taglia il mic in prossimità della parte posteriore.
P.s non avevo letto questo post.
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#62 Messaggio da Paolo Boccardi »
Alla fine ho comprato un altro umik. Più tardi posto nuove misure e il lavoro che ho ottenuto lavorando di drc di 'fino'
Paolo Boccardi
#63 Messaggio da Paolo Boccardi »
Queste sono nuove misure spostando i diffusori insieme all'uso dei pannelli in mio possesso. Tutti i pannelli sono di circa 120x60x5: ho notato che il pannello di lana di roccia a 80kg è risultato il più efficace soprattutto se posto agli angoli dietro ai due diffusori. Gli altri pannelli sono fatti di fibra di poliestere da 30kg e un pannello di lana di roccia da 40kg.
In sostanza ovviamente non cambia radicalmente ma qualcosa è migliorato: soprattutto allontanando ulteriormente i diffusori dalla parete di fondo facendo attenzione alla distanza dalle pareti. Dai 3000 in su i diffusori sono molto sensibili al toe-in.
Questa è una misura di entrambi i diffusori a confronto con una misura sempre di entrambi i diffusori ottenuta applicando un profilo drc ad hoc per lasciare i bassi inalterati e lavorare solamente sulle medie.
Confronto ETC prima e dopo drc
E infine l'RT.
#64 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Queste sono nuove misure spostando i diffusori insieme all'uso dei pannelli in mio possesso. Tutti i pannelli sono di circa 120x60x5: ho notato che il pannello di lana di roccia a 80kg è risultato il più efficace soprattutto se posto agli angoli dietro ai due diffusori. Gli altri pannelli sono fatti di fibra di poliestere da 30kg e un pannello di lana di roccia da 40kg.
E infine l'RT.
Quella "strana" caratteristica dei bassi (RT60) attenuati rimane ma, sostanzialmente sono buone misure.
Paolo Boccardi
#65 Messaggio da Paolo Boccardi »
Non riesco a capire perché l'rt ha questo risultato. Lascio i bassi alti nell'spl proprio per avere maggior spinta in diffusori da piedistallo.
#66 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Non riesco a capire perché l'rt ha questo risultato. Lascio i bassi alti nell'spl proprio per avere maggior spinta in diffusori da piedistallo.
Mostra lo spettrogramma, vediamolo li il decadimento.
Paolo Boccardi
#67 Messaggio da Paolo Boccardi »
Ecco qua.
Spettogramma di tutte e due i canali senza DRC
Spettogramma entrambi i canali con DRC
#68 Messaggio da TomCapraro »
Permane, il tuo locale (eccezionalmente?) produce un decadimento alle basse molto corto, più corto rispetto la gamma media.
Paolo Boccardi
#69 Messaggio da Paolo Boccardi »
A cosa può essere dovuto (prima di iniziare a smontare il salotto per capirlo):
Il divano ad L? La libreria alle spalle? Il pavimento (parquet con tappeto e sottotappeto), la nicchia con dentro due pannelli da 15 cm di profondità con lana di roccia?
#70 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:A cosa può essere dovuto (prima di iniziare a smontare il salotto per capirlo):
Perché smontare tutto?
Non mi sembra affatto un problema grave.
Sentirai una sensazione di ambienza abbastanza marcata...tutto qui.
