miniDSP 2x4 Boxed
Re: miniDSP 2x4 Boxed
#61 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:tardivamente, ma forse ho capito, il lavoro che farebbe il miniDSP adesso l'ho fa il pc tramite jriver, la xonar funge da dac, anche se configurata su 5.1?
Certamente, diventa un "multidac" poichè invia il segnale analogico per i satelliti (passando per il DENON) e per il subwoofer.
timido
#62 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:
timido ha scritto:tardivamente, ma forse ho capito, il lavoro che farebbe il miniDSP adesso l'ho fa il pc tramite jriver, a xonar funge da dac, anche se configurata su 5.1]?
scusa, ma sulla prima parte della domanda ?
#63 Messaggio da TomCapraro »
Ovvio che la parte digitale relativa ai tagli, al convolver, alla frequenza di uscita e all'indirizzamento dello stream venga effettuata dal connubio PC + Player, nella fattispecie: J.River Media Center.
timido
#64 Messaggio da timido »
perchè il suono è tremulo, posso risolvere?
#65 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:perchè il suono è tremulo, posso risolvere?
...novità dell'ultima ora ?
timido
#66 Messaggio da timido »
da quando uso jriver succede spesso
#67 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:da quando uso jriver succede spesso
Indaga.
1) se accade con file a 96khz
2) se accade con file a 44.1khz
3) se accade con i files DSD (molto frequente poichè alcuni PC non hanno sufficiente potenza di calcolo per effettuare la conversione On The Fly).
Facci sapere.
timido
#68 Messaggio da timido »
Ricampionare da 44,1 kHz a 96 kHz
#69 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:Ricampionare da 44,1 kHz a 96 kHz
J.River Media Center, software-player meraviglioso quanto tendente al "pesantuccio" per CPU e RAM precarie.
Che PC utilizzi ?
CPU ?
RAM ?
L'O.S pare sia windows 10 ?
timido
#70 Messaggio da timido »
Processore: Intel(R) Core(TM) i5-6400 Cpu @ 2.70GHz 2.71 GHz
Memoria installata (RAM): 12,0 GB
Tipo sistema: Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64
Windows 10 Home
