Misurare la correzione di un filtro
Re: Misurare la correzione di un filtro
#61 Messaggio da TomCapraro »
Ciao Maurizio, se non ti dispiace vorrei che ai filtri si associassero anche i file pcm.TC.
vediamo se hai sviluppato correttamente i grafici poichè quella enfatizzazione alle medioalte mi sembra un pochettino strana. (mi riferisco ai grafici ai quali non hai applicato modifiche alla target)
Bluenote
#62 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:Ciao Maurizio, se non ti dispiace vorrei che ai filtri si associassero anche i file pcm.TC.
Ecco il file del canale sx:
http://www.filedropper.com/left12aprileinsaneflat0tc
e quello dx:
http://www.filedropper.com/right12aprileinsaneflat0tc
#63 Messaggio da TomCapraro »
CANALE SX
la linerità è ottima Maurizio...però non capisco il perchè di questa "risalita" verso le medio-alte.
Domanda: hai usato la target flat curve ? o hai smanettato manualmente sulla target ?
Ad ogni modo tagliamo la testa al toro e mandami il pcm.TC originale, quello che genera la interface del DRC in modo che io possa controllare se la risposta in frequenza risulta essere congruente.
E' importante ai fini della corretta visualizzazione/interpretazione dei grafici.
Bluenote
#64 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:CANALE SX
Ho usato la curva flat, Tom.
Il file che ti ho mandato e' quello originale creato col profilo "insane". Poi l'impulso l'ho ricavato con Cool Edit secondo la tua procedura.
La RIF che ne e' uscita, e' questa:
Comunque all'ascolto, io preferisco la risalita alle medio-alte.
#65 Messaggio da TomCapraro »
...vorrei verificare se l'elaborazione di cool edit corrisponde correttamente.
Se hai il pcm.TC originale (non passato da cool edit) mandamelo.
Bluenote
#66 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:...vorrei verificare se l'elaborazione di cool edit corrisponde correttamente.
E' quello Tom, direttamente creato da Drc Interface.
Comunque la risalita sulle medioalte e' di 1, max 2 dB.
#67 Messaggio da TomCapraro »
hai detto che hai usato la procedura tramite cool edit no ? :) ecco...by-passiamola e controlliamo direttamente il pcm.TC poichè quello che mi hai mandato è il WAV estratto dal pcm.
Basta prelevarlo dalla cartella della interface, il pcm.TC left
Bluenote
#68 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto: hai detto che hai usato la procedura tramite cool edit no ? :) ecco...by-passiamola e controlliamo direttamente il pcm.TC poichè quello che mi hai mandato è il WAV estratto dal pcm.
Bah, sicuro di averti mandato i pcm.
Ci riprovo:
http://www.filedropper.com/left12aprileinsaneflat0tc_1
http://www.filedropper.com/right12aprileinsaneflat0tc_1
#69 Messaggio da TomCapraro »
...CVD... :)
c'è qualcosa di strano durante la tua realizzazione dei filtri.
Dovrai descrivere come operi con la normalizzazione perchè un impulso con livello di picco +90dB è qualcosa di stranissimo...
Un impulso corretto viene visualizzato in questo modo.
Se vuoi mi mandi i parametri che adotti con il profilo insane e il filtro te lo realizzo in 1 minuto.
Poi facciamo i confronti.
Ovviamente mi dovrai mandare gli mdat intonsi con le misure prese in ambiente del canale SX e DX
Bluenote
#70 Messaggio da Bluenote »
Tom, il filtro me lo crea direttamente DRC Interface e quello dò in pasto a Roon.
Ecco le schermate di DRC Interface:
Mi sa che non faccio la normalizzazione con Cool Edit.... :oops:
Questi gli mdat utilizzati:
