Cavi di potenza 2.5m / 3m (AWG 8 silicone)
- virman71
Re: Cavi di potenza 2.5m / 3m (AWG 8 silicone)
Da possessore di Ecoflex 15...sono oversize
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
I 15 li ho anche io da qualche anno... no, non ci stanno
Già diventa problematico fare le tre mandate per canale con i 10 (triamplifico anch'io), non voglio pensare con i 15
Carlo da Firenze
- virman71
Si fa...però certo che bisogna penare un pò....il bello è riuscire a inserirlo dentro i morsetti dell'ampli....na faticaccia
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Nei morsetti Phoenix del mio non entrano, ho ripiegato sui 10.
Inoltre la forza esercitata sui morsetti dai 15 se curvati è davvero tanta
Carlo da Firenze
- virman71
io mi son dovuto ingegnare un pò....ho tolto 3 trefoli e rimangono 4 da 1mm circa cad.lo spessore di una banana da 4 mm,entrano bene e ho fatto fare una curva ampia per non forzare eccessivamente
- merovingio
- Il mio Impianto: 4 Quads ESL 57 stacked,
Acoustat Monitor 4,
3 audiopro b2-50.
2 Thorens 125/166 entrambi con 3009/II
ADC XLM, Grado Signiture,Shure V15 IV.
Per vedere se un cavo è buono, basta
collegarlo ad un oscilloscopio e con un'onda
quadra si ha un'idea oggettiva della qualità.
Il cavo migliore è quello che deforma meno
il segnale in uscita.
Può essere un sistema valido se il cavo è molto lungo e poi dipende da come è terminato il cavo.
Per un cavo di potenza per uso audio è sufficiente valutare i parametri fondamentali:
- lunghezza
- sezione del conduttore
- materiale del dielettrico
- induttanza e capacità parassite.
per i cavi di segnale è importante anche la schermatura.
- lunghezza
