Perche' modifichi le dimensioni interne?paolo.pasinetti ha scritto:modificando sia le proporzioni che il litraggio (da 20,5 a 22,5) e considerando che wf=216mm e tw=110mm
- rollo
solo un paio di cose: tra wf e tw starei più attaccato possibile, se il tw ha la flangia piatta puoi anche montare il wf sul panello frontale in modo che salga soprapaolo.pasinetti ha scritto:modificando sia le proporzioni che il litraggio (da 20,5 a 22,5) e considerando che wf=216mm e tw=110mm
Si potrebbero usare queste dimensioni;
H 380mm (non penso si possa fare di meno: 326 per wf e tw, 20mm distanza dall'alto e 20mm dal basso, 20mm in mezzo ai due)
L 230mm (ho solo 14mm di margine sul diametro wf)
P 260mm
facendo cosi, con porta da 60mm, ottendo lunghezza tubo 230mm; avrei 30mm di margine sul fondo...se devo mettere il materiale fonoassorbente..ci sto?
il tw così avvicini i centri di emissione e li riallinei un attimo. poi li puoi anche mettere non centrati sul pannello, con il wf ti sposti 1 cm a sx e con il tw 1 cm a dx,
viceversa con l' altra cassa, così si stringono ancora di più. con entrambi puoi stare a 4 cm dal fondo cassa e in pratica quasi a zero dalla cima cassa ( tutto interno,
all' esterno se usi materiale sui 1.5 cm io stonderei i profili ). io farei un disegno a mano che si capisca e lo posterei qui. con 30 mm sul fondo non credo che ci stai.
quindi riduci l' altezza a 36 la larghezza a 21 e così guadagni in profondità. se avevi deciso 20 litri resta su 20 litri e trova la soluzione altrove.
- rollo
una cosa così simil così per capirsi.
direi che l'idea è quella!
Questo il disegno in scala,
il pannello frontale ha la dimensione totale di 36X21(volume interno) più lo spessore dei pannelli posteriori (2cm) in totale quindi 40X25
Con il woofer posso andare oltre il volume in blu scuro perchè il cestello è piu piccolo.
Il taglio del tweeter che proponi credo che abbia più una valenza estetica che funzionale...
che ne dici?
che ne dici?
- rollo
non ho capito il discorso estetico. il tw scentrato e più vicino ad un lato ha una funzione per le riflessioni;
idem funzionale per la vicinanza di tw e wf, li cercherei di stare più attaccato possibile.
la differenza si sente a orecchio.
ps: il foro del reflex più attaccato al wf, di base credo che molto vicino alle pareti non vada bene.
Il condotto reflex può anche essere attaccato alle pareti (anche in angolo) al massimo verrà un po' più corto.
Vista disposizione non simmetrica del tweeter si dovrebbero realizzare coppie speculari.
OK,
due domande:
- i tweeer speculari li metto interni o esterni rispetto alla mezzeria? nell'immagine postata ieri il diffusore sarebbe quello di destra (tweeter interno)
- visto che c'è un po di spazio in altezza:
- dite di abbassare un pò e aumentare la profondità?
così come è impostato ora, una porta da 60mm e lunghezza 200mm mi da 24m/s (la profondita del box
è 275mm).
- alzo tutto un pò piu in alto per allontanare il wf dal fondo, ha senso farlo?
- lascio tutto cosi com'è
due domande:
è 275mm).
Personalmente metterei i tweeter all'esterno (meno riflessioni laterali).
Un po' di spazio sopra al tweeter è consigliabile (altrimenti "spara" verso il basso)
Be’ Se li metti esterni , poi puoi anche provare con tweet era interni ( scambi le casse tra loro ) .
OK
procedo ora a realizzare il mobile
Stavo nel frattempo verificando dove acquistare i vari componenti:
- AP
- componenti crossover
- tubo reflex
ho trovato questo sito:
http://www.costruireaudio.com/
ha tutto quello che serve.
Avete qualcosa di meglio da consigliarmi?
Nel cercare i componenti sul sito, ho un paio di domande sui condensatori e induttanze:
- che tipo di condensatori prendo?
- l'induttanza di che sezione? 1mm2 è OK? con o senza rocchetto?
- AP
- tubo reflex
