addio subwoofer
Re: addio subwoofer
#61 Messaggio da TomCapraro »
Ho visto le nuove misure, non è cambiato nulla.
Non è una questione di "misurare meglio" ma di trattare la stanza con dei materiali assorbenti, piazzati accuratamente.
Se poi ti scoccia tienila cosi e accettiamo quanto viene prodotto. ;)
timido
Re: addio subwoofer
#62 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:
timido ha scritto: vedi se ne vale la pena , perchè adesso l'estica ne risente :)
Si, ne vale la pena.
L'energia del campo riflesso si attenua tra 5dB/8dB.
allora , nemmeno su questa misura , vale la pena fare il filtro DRC?
Re: addio subwoofer
#63 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: allora , nemmeno su questa misura , vale la pena fare il filtro DRC?
La risposta in frequenza si presta bene per l'applicazione del DRC.
Qualcosa otterrai...
timido
Re: addio subwoofer
#64 Messaggio da timido »
si, ma con le casse rivolte verso il punto d'ascolto migliorano un pochino anche le riflessioni?
Re: addio subwoofer
#65 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: si, ma con le casse rivolte verso il punto d'ascolto migliorano un pochino anche le riflessioni?
Certo, lo avevo scritto.
timido
Re: addio subwoofer
#66 Messaggio da timido »
se rew mi da uno sweep 48 khz 16 bit, prendendo le misure, con scheda audio e jriver impostati 48 khz 24bit, cosa succede?
Re: addio subwoofer
#67 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:se rew mi da uno sweep 48 khz 16 bit, prendendo le misure, con scheda audio e jriver impostati 48 khz 24bit, cosa succede?
A livello di grafici nulla.
timido
Re: addio subwoofer
#68 Messaggio da timido »
in questo nuovo ambiente, con queste situazioni , ne gioverei se metto i diffusori a modo cuffia, se è si in cosa ?
Re: addio subwoofer
#69 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:in questo nuovo ambiente, con queste situazioni , ne gioverei se metto i diffusori a modo cuffia, se è si in cosa ?
L'ascolto super-ravvicinato riduce drasticamente l'influenza delle riflessioni perchè si è a più contatto con il segnale diretto.
Bisogna trovare un punto ottimale, altrimenti diventa un ascolto affaticante.
Prova a formare una posizione a tuo piacere e misuri (sempre dal punto ascolto) per vedere se serve avvicinare ulteriormente o magari acquistare qualcosa in distanza maggiore.
timido
Re: addio subwoofer
#70 Messaggio da timido »
possiamo misurare solo la sinistra con il punto dascolto ravvicinato , per vedere che succede prima di mettermi a spostare tutto?
ps la sinistra dovrebbe rimaneree dove sta adesso
