Primo progetto Subwoofer
Re: Primo progetto Subwoofer
#61 Messaggio da paolo.pasinetti »
ciao,
ho letto attentamente il paragrafo 3 e provo a rissumere:
- QL è una delle perdite piu significative di tutte e da da 5 a 20. Quindi non ha senso tenere QL molto alto come avete fatto, ma ha senso l'impostazione di default di bass box che da QL tra 5 e 20 interpolando linearmente con il volume (nell'immagine successiva che posto lo vedete da 5 a 7 perchè probabilmente chi mi ha fornito questa immagine ha modificato i parametri)
- QA vale 100 o piu per box vuoti - bass box mette 100 (quindi corretto).Per volumi riempiti "lining" il QA va da 30 a 80 ma può scendere molto. Quindi corretto lasciare i 3 valori di default che sono 50 -10- 5 (poi se si vuole si può anche usare 7)
Vedete anche il parametro gamma modificarsi nei vari scenari...
Io mi sentirei di reimpostare i parametri che bass box aveva e di fidarmi...
prova ora a rifare i conti
#62 Messaggio da NomeUtente »
Lo screenshot che hai postato ora mi chiarisce le idee.
Due esercizi con BassBox e l'altoparlante #2 (8 ohm e Qtc = 0.6).
Esercizio #1:
prova a plottare le quattro curve di risposta in frequenza mantenendo il volume della cassa costante e variando il Qb, Quindi:
Vb 105 con Qb 1000000;
Vb 105 con Qb 20
Vb 105 con Qb 10
Vb 105 con Qb 7
Sovrapponile e linka l'immagine.
Esercizio #2:
Vb 82.5 con Qb 20
Vb 70.7 con Qb 10
Vb 62.3 con Qb 7
#63 Messaggio da MarioBon »
NomeUtente ha scritto:Si, ora lo vedo.
Quando cambi il valore di Qa il valore di gamma non cambia? Sta sempre a 1.4?
Qualcuno ha il manuale in pdf di codesto BassBox? In rete non trovo alcunché.
Gamma dovrebbe essere il valore del calore specifico e vale
1.4 senza assorbente, trasformazione aiabatica
1.0 molto assorbente, trasformazione isoterna
valori fuori da questi limiti non hanno senso, valori intermedi sono accettabili (tipo 1,2)
#64 Messaggio da paolo.pasinetti »
sembra il contrario...1.0 solo aria box vuoto, 1.2 box pieno..
#65 Messaggio da NomeUtente »
Dalla figura che Il Paolo ha postato:
No fill: gamma = 1.0
Minimal fill: gamma = 1.04
Normall fill: gamma = 1.08
Heavy fill: gamma = 1.2
in pratica l'incremento di volume dovuto al riempimento.
Ultima modifica di NomeUtente il 28/02/2020, 17:48, modificato 1 volta in totale.
#66 Messaggio da paolo.pasinetti »
NomeUtente ha scritto:Lo screenshot che hai postato ora mi chiarisce le idee.
Esercizio #1:
Vb 105 con Qb 20
Vb 105 con Qb 10
Vb 105 con Qb 7
Esercizio #2:
Vb 82.5 con Qb 20
Vb 70.7 con Qb 10
Vb 62.3 con Qb 7
Non posso impostare QB; posso impostare QL e QA. per fare come dici tu dovrei impostare QL (100000) e impostare QA che diventa uguale a QB. corretto?
Non ho capito la 2° richiesta:il volume dei 4 casi non è costante...
#67 Messaggio da NomeUtente »
paolo.pasinetti ha scritto: Non posso impostare QB; posso impostare QL e QA. per fare come dici tu dovrei impostare QL (100000) e impostare QA che diventa uguale a QB. corretto?
1) QL, giusto! BassBox funziona cosi'.
2) hai ragione, ho fatto il copia incolla e non ho corretto: Errata corrige: a volume variabile. Ovvero i valori che avevi trovato nell'esperimento di contronto con i miei risultati.
#68 Messaggio da paolo.pasinetti »
tengo QA=7?
Se modifico Vb si modifica anche Qtc...(giustamente sono legati)
#69 Messaggio da NomeUtente »
Esercizio #1:
prova a plottare le quattro curve di risposta in frequenza mantenendo il volume della cassa costante e variando il QL, quindi:
Vb 105 con QL 1000000;
Vb 105 con QL 20
Vb 105 con QL 10
Vb 105 con QL 7
Esercizio #2:
prova a plottare le quattro curve di risposta in frequenza variando il volume della cassa e variando il QL, quindi:
Vb 82.5 con QL 20
Vb 70.7 con QL 10
Vb 62.3 con QL 7
#70 Messaggio da paolo.pasinetti »
NomeUtente ha scritto:Esercizio #1:
Vb 105 con QL 1000000;f3=41,24Hz
Vb 105 con QL 20 f3=42,7 Hz
Vb 105 con QL 10 f3=44,19
Vb 105 con QL 7 f3=45,48
Esercizio #2:
Vb 105 con QL 1000000;f3=41,23
Vb 82.5 con QL 20 f3=42,39
Vb 70,7 con QL=10 f3=43,72
Vb 62.3 con QL 7 f3=44,93
Non si apprezza differenza tra le immagini sovrapposte, credo che conti f3 che ho indicato in rosso
Sempre QA=7 gamma=1,14 (ho interpolato linearmente tra 1,08 e 1,2)
