E fortunatamente non creava problemiMarioBon ha scritto: 22/08/2020, 14:34 Dal punto di vista commerciale era pur sempre una cosa nuova.
Sospensione pneumatica con... forellino
- scintilla
Re: Sospensione pneumatica con... forellino
- scintilla
C'avrei giuratoTeoMarini ha scritto: 22/08/2020, 7:55Giusto!scintilla ha scritto: 21/08/2020, 21:30 In verità una curva di un sistema aperiodico la conosci anche tu![]()
parliamo del diffusore di Renato BRS130 AP12, basato sul midwoofer di Enrico Priami.
Si partiva da una configurazione a baffle infinito, poi si passò ad un reflex accordato con passivo ed infine per abbattere i costi del passivo Renato realizzò un condotto rettangolare al quale erano aggiunte molte perdite dovute alla abbondante presenza lana di vetro, in poche parole divenne un sistema aperiodico.
https://www.audiomaxitalia.com/sites/de ... -brs_1.pdf
E considera che una coppia di quei diffusori, col passivo, è in casa di mia figlia, ai lati della TV.
Colpito e affondato!!!![]()
Per me sarebbe stato veramente difficile credere che non avevi ancora costruito una delle 3 versioni di quel diffusore.
io ho ascoltato la versione a baffle infinito, aveva un equilibrio veramente gradevole, però la tenuta in potenza era veramente poca.
Con le versioni successive la tenuta in potenza è salita di molto.
- TeoMarini
...e pensa che qualcuno le ha preferite alle Spendor LS3/5A da 16 Ohm!!!scintilla ha scritto: 22/08/2020, 15:08C'avrei giuratoTeoMarini ha scritto: 22/08/2020, 7:55Giusto!scintilla ha scritto: 21/08/2020, 21:30 In verità una curva di un sistema aperiodico la conosci anche tu![]()
(hai un MP)
- scintilla
E cosa ci trovi di strano
Non sono neanche lontanamente paragonabili
EDO RC24
mi ricordo la sp delle AR3A di un mio amico che le prese nuove anni prima avevano un 10" a corsa molto lunga e se spingevi il cono ovviamente in un punto rigido lui affondava come un pistone per poi tornare all'offset originale con lieve lentezza e questo dopo anche 10 anni fintanto la sospensione in foam era integra consideravo e considero tutt'ora un sistema del genere la vera SP.. un cuscino d'aria accoppiato a un woofer molto elastico e le fibre del fonoassorbente che frenano l 'espansione e la compressione del cuscino d 'aria una sorta di ammortizzatore acustico...il basso molto smorzato e pulito..non capisco l affermazione di Linkwitz ciò avrebbe senso che uno portasse a spasso i propi diffusori sp tra località di montagna dove ci sono escursioni barometriche e il woofer si troverebe fuori offset verso l esterno perchè l a pressione interna sarebbe quella s.l.m.
- TeoMarini
Segnalatomi dall'amico Scintilla
https://www.digitalvideoht.it/prove/aud ... -db2d.html
C'è una foto del "forellino" con scritto:
"Il subwoofer è dotato di un originale dispositivo meccanico che permette di mantenere la corretta pressione all’interno del cabinet."
Prova su AudioReview 397 Aprile 2018.
- scintilla
Eccerto.... se lo avessero chiamato semplicemente forellino, non avrebbe suscitato alcun effetto emotivo
- TeoMarini
Niente di nuovo sotto il sole...
Per fare scena, nel 600 Giovan Battista Marino definì la luna come: ”…del padellon del ciel la gran frittata”!!!
- merovingio
- Il mio Impianto: 4 Quads ESL 57 stacked,
Acoustat Monitor 4,
3 audiopro b2-50.
2 Thorens 125/166 entrambi con 3009/II
ADC XLM, Grado Signiture,Shure V15 IV.
In ogni caso la superiorità del reflex su tutti gli altri sistemi è netta.
Rispetto ad una cassa chiusa il woofer ha escursioni più contenute...
meno movimento, meno distorsione.
Svarione
Iix con testina wos 100
Bum buum buum buuum buuuuum buuuuum ....reflex, ...abbasssa per favore, come dici?merovingio ha scritto: 12/05/2021, 17:58 In ogni caso la superiorità del reflex su tutti gli altri sistemi è netta.
Bum bum bum bum .......sospensione pneumatica, ma non è alto? No dai se pò alzà un titinino ancora...ma poi i vicini??
Distorsione?.?? Non pervenuta con sp.
Visitano il forum: ADmantX [Bot] e 11 ospiti
