Lo Spettro della Musica
AndreaT
Il mio Impianto: Amplificatore AM Audio T90-S2, diffusori Opera Quinta 2011
Re: Lo Spettro della Musica
#61 Messaggio da AndreaT »
Perché ho scelto GIK Acoustic?
Non avevo informazioni su questa tipologia di prodotti, e ho visto che loro hanno un catalogo molto ampio, anche prodotti su misura, ed anche una estetica molto gradevole e personalizzabile. Fanno anche quadri fonoassorbenti, con una galleria di imagini molto ampia. Io volevo mettere dei pannelli fonoassorbenti senza sacrificare l'estetista del mio ambiente ( che non è una sala dedicata, ma deve sottostare anche ai gusti personali di mia moglie). Inoltre, quando ho chiesto informazioni, ho parlato con un tecnico specializzato (un ingegnere del suono, che si occupa solo di correzione acustica) che, tra l'altro, è italiano. È stato molto gentile e professionale.
Su YouTube (ed anche sul loro sito internet) ci sono parecchi video sul trattamento acustico degli ambienti.
Unica pecca? Non hanno i tappeti fonoassorbenti. Ma per questo ho trovato la Perfect Acoustic
#62 Messaggio da MarioBon »
Per convertire le unitò Sabin da piedi quadri a metri quadri si deve moltiplicare per 0.0929
per esempio 16 ft^2 => 1.4864 m^2
un Sabin rappresenta la superficie di una finestra aperta (fonoassorbimento = 1 per convenzione)
AndreaT
#63 Messaggio da AndreaT »
MarioBon ha scritto: 11/04/2025, 18:35
AndreaT ha scritto: 11/04/2025, 17:47 ...GIK Acoustic
non ho trovato i coefficienti di fonoassorbimeto.
Con questi coefficienti, che cosa si può fare di utile? Confronto con altri prodotti? oppure verifiche per il proprio ambiente? o altro?
#64 Messaggio da MarioBon »
Fermo restando il fatto che
- si parla di tempo di riverberazioni dove il campo riflesso è diffuso
- in un ambiente domestico conta molto dove sono posti i pannelli fonoassorbenti, il campo è diffuso solo a frequenze alte
conoscendo il coefficiemte di fonoassorbimento
- si capisce quanto ed in quale banda di frequenze sono efficaci
- si può prevedere, o almeno stimare, il tempo di riverberazione (in funzione dei pannelli installati)
Il modo più semplice per valutare un pannello fonoassorbente è attraverso il coefficiente di fonoassorbimento espresso in percentuale (in funzione della frequenza).
Il coefficiente di fonoassorbimento va da 0% (inutile) a 100% (come una finestra aperta) a 120% che non è un dato fisicamente ammissibile ma indica che la superficie equivale al 20% in più della sua effettiva (ser esempio se è sagomato).
Valori negativi non sono ammessi.
Tali velori possono essere confrontati con quelli tipici di un pannello di poliuretano espanso a cella aperta con profilo piramidale (base di 3 cm e piramide alta 7 cm) con densità di circa 30 Kg/m^3 per esempio Mappysil
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... SKTUktkP6F
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... HhuvxqfxdI
#65 Messaggio da MarioBon »
le Ai sono le superfici fonoassorbenti (non a parete) in Sabin
