UNICO CD2..Con una fava, 2 Piccioni.
sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Audiosonica "Stonefly"
Ruark Talisman ||
Sonus Faber Parva FM4
Solid Steel
filtro Black Noise Extreme
Van Den Hul: The First
Systems and Magic: Gold Wire
ViaBlue: SC4
Soundcare Superspikes
Re: UNICO CD2..Con una fava, 2 Piccioni.
#61 Messaggio da sibry »
massimoto 68 ha scritto:@ sibry :Se ti va io sono di Mantova, il CD2 c'è e non può che farmi piacere ospitarti.;)
Hai ragione ,meglio essere sobri.
Fammi sapere?
Ciaooooo
bene allora...
dimmi quando ti potrebbe andare bene?
io... proporrei... un sabato...
al mattino o dopo pranzo... per me non cambia molto...
:D
#62 Messaggio da MarioBon »
sibry ha scritto:chiedo l'impossibile?
OK... chiedo l'impossibile...
sono maleducato?
OK, sono maleducato, chiedo scusa...
ma...
se ci fosse una buon'anima disponibile per farmi ascoltare questo CD2... ne sarei contento a sè...
io abito nel Veronese...
Magari....
si può autoinvitarsi???, il vino, dalle nostre parti, è buono a sè e potrei portarne un po' (ma solo un po'... perchè con "l'orecchio ubriaco" suonerebbe benissimo anche il compattone dell'Upim.... :lol:
Puoi chiedere un appuntamento in Ditta (Dosson di Casier, Treviso). Telefona allo 0422 633547 e chiedi di parlare con Giovanni Nasta (titolare). Comunque Massimoto68 ha un impianto di tutto rispetto.
Haydn
#63 Messaggio da Haydn »
Infatti non vedo l'ora di andarlo a trovare!
E così visito anche Mantova che mi hanno detto essere una città molto bella.
@Massimo: fra qualche giorno ti chiamo, ok?
Grazie,
Max
massimoto 68
#64 Messaggio da massimoto 68 »
Haydn ha scritto:Infatti non vedo l'ora di andarlo a trovare!
Grazie,
Max
sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
#65 Messaggio da sibry »
Grazie,
Max
Magari facciamo un giro insieme?
così potremmo scambiarci delle opinioni e o esperienze... se vi va, mettiamoci d'accordo.
Confermo comunque... Mantova è molto bella...
PS: Grazie, Mario... penso proprio di fare un giro anche a Treviso.
salutoni a tutti
massimoto 68
#66 Messaggio da massimoto 68 »
A me va bene tutto, se possibile la domenica.
Comunque sentiamoci in PM,cosi non si va OT. ;)
Ciaoooo
massimoto 68
#67 Messaggio da massimoto 68 »
Ho una domanda da fare a tutti voi esperti di valvole, la faccio qui perchè riguarda appunto lettori CD con stadio di uscita a valvole quindi anche il CD2. Il mio Gold Note Koala, ora sostituito appunto dall'Unison, è in mio possesso da circa due anni. Ascoltando il consiglio datomi dal venditore all'acquisto, usandolo praticamente quotidianamente, è sempre stato lasciato nei momenti di non uso in stand by, quindi con le valvole sempre accese, in tensione.
Facendo un conto anche al ribasso tenendo in considerazione i rari momenti in cui è stato spento, sono più di 15000 ore tra l' uso e lo stand by :o
Veniamo alla domanda, ma non è per caso che il suono cosi spento, privo di dettaglio, moscio che mi ritrovo, derivi dalle valvole cotte? Quanto durano circa le valvole in uno stadio d'uscita?
Grazie.
Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
#68 Messaggio da Auditor »
massimoto 68 ha scritto:Ho una domanda da fare a tutti voi esperti di valvole, la faccio qui perchè riguarda appunto lettori CD con stadio di uscita a valvole quindi anche il CD2. Il mio Gold Note Koala, ora sostituito appunto dall'Unison, è in mio possesso da circa due anni. Ascoltando il consiglio datomi dal venditore all'acquisto, usandolo praticamente quotidianamente, è sempre stato lasciato nei momenti di non uso in stand by, quindi con le valvole sempre accese, in tensione.
Grazie.
Sei sicuro che stand-by significhi che le valvole erano accese? Mi pare strano.
Nicola
MarcelloDalmazia
#69 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Grazie.
...pare strano anche a me... :?:
massimoto 68
#70 Messaggio da massimoto 68 »
Sicurissimo, ci sono le griglie e le vedi accese. (stasera se riesco metto una foto) Me ne sono accorto la prima volta che l'ho spolverato, era tiepido ho guardato dentro e......Al contrario del CD2 che se non spegni l'interruttore laterale, ( grande comodità averlo li e non dietro) lo schermo rimane acceso e quindi sei obbligato a spegnerlo. Il golde note ha il tasto sia sul frontale e sul telecomando appunto di stand by dove si spegne il display, ma le valvole no. Poi dietro c'è un ulteriore interruttore generale, quello si che spegne le valvole. Evidentemente sono stato consigliato male, andava spento totalmente anche se lo usavo tutti i giorni.
