viewtopic.php?f=27&t=1450.
#61 Messaggio da NomeUtente »
MarioBon ha scritto: 21/09/2024, 13:02 [cut]
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... YiG5-CRr5O
[/cut]
Per facilitare gli utenti, Il documento di cui sopra l'ho convertito in pdf e scaricato qua sopra: https://tinyurl.com/27zyfme7
inoltre.... my two cents: https://www.audioholics.com/subwoofer-setup
#62 Messaggio da NomeUtente »
sentenza ha scritto: 21/09/2024, 12:42 Se può interessare, questo uno dei primi sub a tavolino, non braccianesi:
https://unepassionaudiophile.fr/wp-cont ... PHONIC.pdf
siamo nel 1981
Bella la pagina, sul sito di 3A, relativa ai loro brevetti: https://3a-art-et-acoustique-appliquee ... ts_en.php#
C'e' anche il tavolinetto Triphonic.
sentenza
#63 Messaggio da sentenza »
sentenza ha scritto: 21/09/2024, 12:42 Anzi, anni fa avevo visto anche un sub "aftermarket" per le Dalhquist dq 10, simile al 3A ma non ricordo il modelllo/marca...
Ho trovato delle foto su un forum:
https://audiokarma.org/forums/index.php ... er.218512/
Non so che marca sia, mi è capitato di vederlo abbinato a delle dalquist 10, il proprietario mi disse che era l'alternativa di quello ufficiale.
https://farm4.static.flickr.com/3605/33 ... 222a_b.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3445/33 ... e50f_b.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3553/33 ... ec10_b.jpg
Dal vivo era molto bello e andava decisamente bene, probabilmente anche meglio dello schiacciatamente superiore sub :mrgreen:
sentenza
#64 Messaggio da sentenza »
MarioBon ha scritto: 21/09/2024, 13:02 Geddes ha scritto articoli sull'argomento anche prima di aprire la sua ditta GedLee (ma non li ho tenuti perchè superati dall'introduzione del DRC).
Purtroppo, anche a causa di una scarsa preparazione tecnica, sono molto ignorante sull'agomento...anche se le "sviste" di illo riesco a vederle anche io :mrgreen:
Che DRC hai usato?
#65 Messaggio da NomeUtente »
Mario (the admin) dovrebbe usare un miniDSP. Sul sito miniDSP c'e' molta letteratura riguadante i subvuferi e relativa gestione.
#66 Messaggio da NomeUtente »
Altec LF-1 et Altec LF-2.
Qui una brochure: https://canadianhifi.com/hifi-downloads ... ochure.pdf
#67 Messaggio da MarioBon »
sentenza ha scritto: 21/09/2024, 15:33
Che DRC hai usato?
ho usato il MiniDSP DDSP 24 e lo consiglio a tutti anche se non è il più economico.
due canali in ingresso e 4 in uscita (per sistemi stero a 2 Vie)
3 ingressi silezionabili + volume su telecomando
3 configurazioni memorizzabili
Dirac Live (opzionale)
tutti i tipi di filtro passa alto e passa basso fino all'ottavo ordine + equalizzazione (10 interventi)
Possibilità di inserire un passa alto per aggiungere un sub ampliifcato.
#68 Messaggio da mario061 »
Il Sig.Federico Burmida appellato come "amico di negoziante" (chissà perchè se uno la pensa diversa o muove una critica deve essere un amico di negoziante...e se anche lo fosse non capisco il problema, ma vabè, non è importante ) ha avuto l'onore di un post dedicato da illo sul forum "libero".
Non serve commentare quello che scrive, basta guardare il grafico oggetto delle critiche di Burmida....
Io le mie prove le ho fatte già anni fa per capire quanto devo far scendere il mio impianto per avere un basso che riproduca quasi tutti i brani fedelmente.
Il mio impianto non arriva a 20Hz, parte da un pò meno di 35Hz -3dB (woofer pro 38cm), senza nessuna equalizzazione, (non 30dB sotto...curva blù) e se un progettista che si vanta ogni giorno delle sue eccccezzzzionali capacità schiacciantemente superiori al resto dei professionisti del globo terracqueo, non riesce a far suonare bene un diffusore che ha i bassi che scendono sotto i 50Hz, saranno affari suoi...
Federico Burmida
#69 Messaggio da Federico Burmida »
mario061 ha scritto: 21/09/2024, 21:27 Il Sig.Federico Burmida appellato come "amico di negoziante" (chissà perchè se uno la pensa diversa o muove una critica deve essere un amico di negoziante...e se anche lo fosse non capisco il problema, ma vabè, non è importante ) ha avuto l'onore di un post dedicato da illo sul forum "libero".
a questo punto non c'è dubbio che soffra di mania di persecuzione...è completamente fuori di testa si è fissato con l'idea che io sia un "amico di negoziante"...mah!
Detto questo prendiamo atto che il progettista stellare non è in grado di progettare (e posizionare) un sistema che possa gestire la prima ottava. Bastava dirlo prima e avremmo risparmiato fiumi di parole...
#70 Messaggio da mario061 »
Federico Burmida ha scritto: 22/09/2024, 9:26
Detto questo prendiamo atto che il progettista stellare non è in grado di progettare (e posizionare) un sistema che possa gestire la prima ottava...
Ha tirato in ballo i "gommoni" come se il basso sotto a 50Hz sia ottenibile solo con woofer spaccalunotti che usano nelle gare SPL del car audio, i cosidetti gommoni appunto...ma non era lui che aveva realizzato le famose ( :roll: ) "lavatrici", cioè dei sub grossi come mezzo armadio? E pure quelli si fermavano a 50Hz?...Non è lui che ha progettato per un cliente un sub a tromba sotto il pavimento, lungo come la stanza? Anche quello non scendeva sotto 50Hz? Il trombone di Delle Curti non scendeva sotto 50Hz? Che servano box di dimensioni generose per riprodurre le basse frequenze ce lo insegna lo stesso progettista stellare con i vari grafici che lo dimostrano, ma sostenere che i bassi sotto 50Hz sono inutili o che sporcano la qualità della riproduzione sonora, fa un pò ridere. Ed è chiaro che è solo un modo per giustificare il nuovo progetto, che ha dei limiti in tal senso facendolo passare ( come sempre fa) per qualcosa di stellare... Bastava dire che il sub è piccolo e non può fare miracoli, è comprensibile e nessuno obiettava nulla, stop...
