Nuova trovata per abbindolare il sistema percettivo
Re: Nuova trovata per abbindolare il sistema percettivo
Va bene ma...consideriamo che questi utenti non appena gli comunicheremo che non percepiamo differenze si scaglieranno contro di noi e offenderanno (senza mezzi termini) persona, impianto, professione, hobby e...in alcuni casi...genitori, mogli e figli.
A me è successo.
L'errore non sta nel termine (forte) usato, l'errore sta nel farne di tutta l'erba un fascio.
A me è successo.
- LLLLeonardo
Basta un case da 20kg o un marchio famoso per abbindolare un audiofilo.
In proporzione delle strisce svolazzanti hanno persino più potenziale effetto sul suono.
E' l'effetto che ha fatto inserendo due PC identici dentro case diversi, un case esoterico e l'altro di tipo informatico.LLLLeonardo ha scritto:Basta un case da 20kg o un marchio famoso per abbindolare un audiofilo.
Collegati al medesimo dac tramite spdif...il pc dentro il case di tipo informatico è stato definito all'ascolto scarso ed imbarazzante rispetto il corrispettivo PC inserito nel case esoterico.
Alle misure il dac tirava fuori segnali perfettamente sovrapponibili.
Ascoltandoli in cieco pure...
Ma quando veniva "esposto" quel case...
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Lo stesso "divulgatore" dei cerotti magici ha dichiarato che le pecette non agiscono sul suono (e ci mancherebbe altro...) ma solo sulla percezione dello stesso.
Va da se che alcune persone si faranno influenzare e percepiranno qualcosa di diverso anche solo sulla scorta dei commenti e delle aspettative create dalla discussione stessa, che ha un potere molto più ampio di quello che potremmo essere portati a credere. Una volta si diceva "l'hanno detto in tv" per attribuire veridicità a qualcosa, ora spesso il web agisce nello stesso modo.
Il segnale musicale resta lo stesso ma alcune persone (non tutte, da quello che possiamo leggere) "sentono" delle differenze che in realtà non ci sono, come premesso.
Come definire altrimenti le menti che si fanno influenzare dalle chiacchere, al punto di alterare la loro percezione nella direzione voluta e cercata da chi produce e vende questi accessori?
Certe menti sono più meno permeabili a queste sollecitazioni, altre non lo sono.
Non cambio la mia opinione, e nemmeno l'aggettivo.
Carlo da Firenze
il Carletto ha scritto:Lo stesso "divulgatore" dei cerotti magici ha dichiarato che le pecette non agiscono sul suono (e ci mancherebbe altro...) ma solo sulla percezione dello stesso.
Mente "permeabile" non è comunque malaccio...
- Cortesi
- Il mio Impianto: Dac DCS Delius, Upsampler DCS Purcell, Pre Aloia VTPA The Last, finali monofonici Aloia ST 2001 Renaissence, casse autocostruite 4 vie con tw,medi a cupola Dynaudio Esotar, sub con 12" Faital Pro DCAC progetto Gianpiero Matarazzo, componenti cross di elevato pregio costruttivo. Cavetteria varia rame argentato, cavi di corrente Furutch al metraggio,cavi si segnale autocostruiti in argento teflon, cavi di potenza in lamina di argento e lamina di rame.
Ciao a tutti ragazzi, la definizione "mente fragile" l' ho tirata fuori io specificando con non viene da me ma da un tester che di mestiere si occupa della mente.
[b]Ho specificato anche solo e solamente all' interno del praticare l' hi fi, non in altri momenti della vita degli appassionati.[/b]
E la condivido, potrei utilizzarla ancora, forse non si verificano comportamenti e stati d'animo che vanno dall' isterico allo scorato? Forse non vengono adottate soluzioni non men che sciamaniche, mentalmente tipiche di chi si rivolge alla fattucchiera di turno? Forse non accade che ci si affida a chiunque portatore di qualsiasi soluzione quando si blocca in qualcosa? Potrei andare avanti ma mi fermo, penso di essere stato chiaro. Si, anche la persona piu' lineare e usa alla logica a volte si fa travolgere e diventa, in quel momento e argomento, mente fragile.
Poi non parlamo di altri fenomeni tipici, pensare, magari con qualsiasi cosa, di essere facitori del suono. Credere di avere una capacita' di ascolto e sensibilita' che va oltre ogni.
Molto del fine tuning ammenicolare si basa su questo aspetto, dare all' audiofilo la possibilita' di credersi facitore del suono e quindi pensarsi soggetto attivo e anche di rilievo.
Poi magari una semplice misurazione del suono nel proprio ambiente sia mai...
Potro' sbagliarmi ma la vedo cosi'...
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Perfettamente in sintonia col tuo pensiero.
Tipico dell'audiofilo (minimo) ultra 50enne, vantarsi del proprio super-udito, che invece fisiologicamente peggiora giorno per giorno.
Carlo da Firenze
A volte, nonostante il tutto fosse costruito su un castello di sabbia, si fa perfino del tutto per (auto)demolirlo.
Per estremizzare ulteriormente l'esoterismo degli "accessori miracolosi" si passa dagli adesivi olografici alle monete da 50 centesimi (da posizionare sopra il diffusore)
Forse ci sarà anche una "raccomandazione" nell'uso di questo valore (non andrebbero "bene" altre monete di valore inferiore/superiore ai 50 cent).
Adesso vorrei proprio vedere se tutti coloro (credenti) si accorgeranno che qualcuno sta abusando (magari sotto-sotto se la ride a crepapelle) della loro ingenuità.
Io non voglio offendere nessuno ma...a chi crederà che una monetina possa stravolgere il suono di un impianto, l'unico termine che mi viene in mente è l'essere ingenuo. (con tutta la simpatia e il rispetto che nutro per queste persone).
- Ligo
Questo nostro è un mondo strano nel quale le leggi della fisica non valgono, le teorie basilari sono carta straccia, le orecchie sono assolute e la realtà è relativa, persone senza alcuna competenza tecnica sono più brave degli stessi progettisti a migliorare il loro lavoro, si fanno scoperte in grado di rivoluzionare le attuali conoscenze che però non trovano né teorie a supporto né applicazione al di fuori della ristretta cerchia degli appassionati.
Se ci si chiede perché alle fiere di settore si vedono pochi giovani, si può forse cercare la risposta anche nel tipo di mercato generato da questi fattori.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
...e infatti ci si sforza di fare un minimo di chiarezza.
