Sonarworks Reference 4
Re: Sonarworks Reference 4
Allora diciamo che le misure andrebbero fatte solo sul suono diretto tranne cause di forza maggiore...
Fisicamente quanta distanza c'è tra la testa e la parete retrostante?Felix ha scritto:il problema penso che rimanga perché la testiera del divano è apoggiata alla parete di fondo. Che faccio?MarioBon ha scritto:Siamo d'accordo che il divano c'è... ma le misure vanno fatte in modo da riprendere solo il suono diretto altrimenti non si capisce niente...
- Felix
poco più di 50 cm...TomCapraro ha scritto:Fisicamente quanta distanza c'è tra la testa e la parete retrostante?Felix ha scritto:il problema penso che rimanga perché la testiera del divano è apoggiata alla parete di fondo. Che faccio?MarioBon ha scritto:Siamo d'accordo che il divano c'è... ma le misure vanno fatte in modo da riprendere solo il suono diretto altrimenti non si capisce niente...
Suono con mani e piedi...
Allora la riflessione attorno i 600us sarà relativa al poggiatesta, mentre la successiva (oltre il millisecondo) alla parete di fondo.
Essendoci una parete così vicina accontentiamoci di questo.
Alla fine si sta confrontando una situazione con e senza correzione, per cui si riuscirà a capire cosa accade.
Nel frattempo si divulga cosa bisogna evitare...quando è possibile ovviamente.
Idea...
Stasera faccio la prova per vedere se si riesce ad isolare la frequenza che maggiormente incide sulle riflessioni di cui sopra.
Potrebbe essere utile per indicare un materiale assorbente con coefficiente adatto.
Tale trattamento verrà lasciato ai fini di migliorare l'ascolto.
- Zapuan
Per l'uso dei sistemi DRC, Dirac, Sonaworks, che devono correggere anche l'ambiente, le misure vanno fatte lasciando tutti gli oggetti presenti nella loro solita posizione...MarioBon ha scritto:Allora diciamo che le misure andrebbero fatte solo sul suono diretto tranne cause di forza maggiore...
Io lascio tutto dov'è anche per le misure con Rew riguardanti la risposta di impianto+ambiente...
Hakuna matata a tutti
Giusto.
Scusate la mia deformazione professionale...
Sempre per venire in aiuto a Felix...
Ho "separato" l'impulso simulando un crossover con tagli relativi ad una decade, quindi passa basso a 200hz(in rosso), passa banda a 200-2000hz(in verde) e passa alto a 2000-20000hz.(in blu)
Ho normalizzato anche la potenza dei rispettivi impulsi passa-banda e passa-basso in modo che simulassero meglio la reale potenza di un segnale musicale.
Da Felix le riflessioni relative alla gamma bassa e media risultano essere le più incisive in relazione della potenza applicata.
Questo è l'inviluppo del "3 vie" senza correzione inserita.
Questo è l'inviluppo del "3 vie" con correzione inserita
e questo (per avere un riferimento) è il "3 vie" del mio setup con il DRC inserito (considerando che in basso emettono 4 woofer da 38cm lo ritengo un fulmine)
Come detto prima, la situazione da Felix non è drammatica, lascia comunque margini di miglioramento.
