suondstage credibile ?
Re: suondstage credibile ?
#71 Messaggio da TomCapraro »
Correggi a "porta chiusa"
Sposta il punto di correzione a partire dai 50hz, sotto i 50hz fai decadere la curva in modo non molto ripido.
Non sono a casa altrimenti la disegnavo...ma è facile...
timido
#72 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:Correggi a "porta chiusa"
perchè è meglio correggere a porta chiusa?
va bena cosi?
#73 Messaggio da TomCapraro »
va bena cosi?
Porta chiusa perché penso che tu la chiuda nei momenti d'ascolto.
Accorcia ancora un po la risposta e fai combaciare il punto con la linea che porta al primo picco.
Non riesco a vederlo bene...dovrebbe stare sui 53hz?
Giu di li fallo decadere.
Io rientro giovedi e non posso al momento disegnartelo
timido
#74 Messaggio da timido »
cosi?
il punto più alto è ai 60 hz +6db
#75 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:Immagine
cosi?
Non cosi, in questo modo si manifesta un boost troppo evidente.
Prendi il punto e, seguendo in modo da non staccarti dalla linea del ""picco"" portalo a circa 55hz.
timido
#76 Messaggio da timido »
i 53hz li ho portati +3.7db uguale in db al primissimo picco che si trova a 35hz
timido
#77 Messaggio da timido »
con DAP on a volume basso il canale centrale è spostato un pò verso sinista , alzando il volume si piazza al centro e alzando il fino al massimo consentito , prima dalla fatica d'ascolto , si spostasta di pochissimo a destra
#78 Messaggio da TomCapraro »
Stasera sul tardi, appena rientro in albergo, dovrei disporre di un notebook...vedo di tracciare una linea in modo che tu possa replicarla.
#79 Messaggio da TomCapraro »
Per questo diffusore, e per poter raggiungere una sufficiente SPL (con poca distorsione) la vedo in questo modo.
Si evita di "riempire" un buco (da circa 10dB) tra 35hz e 50hz. (che bene a quel sistemino non farà di certo)
timido
#80 Messaggio da timido »
posso farlo in 2 modi ristringere la RF alle basse frequenza dai 35 ai 55 hz
o con la curva target
quale è il migliore?
adesso tra 20 e i 55 hz , subwoofer attivo , o no?
