cuffia pilotata bene (cc)
timido
Re: cuffia pilotata bene
#71 Messaggio da timido »
a quanti db SPL corrisponterebbero i w calcolati?
ps come fonte di segnale ho usato il pc con asus xsonar che uso come dac , so che la xsonar ha un segnale in uscita debole , questo non influenza negativamente sui risultati ottenuti?
#72 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:a quanti db SPL corrisponterebbero i w calcolati?
Per conoscere la spl dovresti fornire i dati relativi alla sensibilità della k260.
Se la scheda esce con livello basso può capitare che non si sfrutta l'intera potenza per insufficienza di guadagno.
Tutto questo va considerato in funzione della potenza a disposizione dell'amplificatore poiché il guadagno non fa altro che anticipare (la manopola del volume la ruoteresti meno) la massima potenza ottenibile.
#73 Messaggio da TomCapraro »
Avevi scritto prima che avresti misurato con rew la spl, inserendo il microfono tra i due padiglioni.
Ebbene...con rew potresti anche misurare la distorsione tramite il suo RTA.
timido
#74 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:Avevi scritto prima che avresti misurato con rew la spl, inserendo il microfono tra i due padiglioni.
allora per sommi capi potremmo capire quasi tutto sull'accopiata k280 e amplificatore cuffia ?
cosa devo fare per prendere la RTA con rew?
grazie mille Tom
timido
#75 Messaggio da timido »
Technische Daten :D
Prinzip: halboffen, dynamisch
Ankopplung an das Ohr: ohrumschließend
Nennimpedanz: 75 Ohm
Nennbelastbarkeit: 200 mW
Andruckkraft: 4 N
Übertragungsbereich: 20–20.000 Hz
Klirrfaktor: ?
Schalldruckpegel: 94 dB bei 1mW
Stecker: 6,3mm Stereo-Klinke
Kabellänge: 3 m
#76 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: allora per sommi capi potremmo capire quasi tutto sull'accopiata k280 e amplificatore cuffia ?
grazie mille Tom
Se ci prendi la mano potrai capire anche molto dell'accoppiamento ampli --> HD600.
Per usare l'RTA di Rew è facile.
Colleghi il microfono al computer, inserisci il microfono tra i due padiglioni della cuffia in modo che la capsula microfonica si posizioni al centro, lega i padiglioni con un elastico e attendi cinque minuti (poi ti spiego il perché di questa attesa).
Nel frattempo puoi preparare il tono e metterlo in pausa.
Fatto questo riproducilo in repeat partendo con un volume dell'amplificatore molto basso.
Attiva l'RTA di Rew e inizia ad alzare progressivamente il volume dell'amplificatore fino al punto in cui la distorsione rilevata raggiunge l'1%.
Da qui inizieremo a fare una prima stima.
Puoi anche misurare la spl prodotta attivando l'spl meter, questo lo dovresti saper fare.
Per qualche indizio maggiore sull'RTA leggi qui http://www.rew-wiki.it/index.php?title=Finestra_RTA
#77 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: Technische Daten :D
Andruckkraft: 4 N
Klirrfaktor: ?
Kabellänge: 3 m
Dunque se con 1mW fa 94dB, con 127mW farà 115dB.
I 127mW sono ottenuti con la tensione di 3.097 volt.
timido
#78 Messaggio da timido »
grazie mille Tom
in REW uso il file di calibrazione verticale o orizzentale del microfono ?
è sufficiente configurare solo l'imput o pure l'otput in REW tipo la asus xsoner dalla quale esce il segnale?
#79 Messaggio da TomCapraro »
File verticale.
Output xonar, mentre nell'input dovresti "vedere" il microfono (?)
AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
#80 Messaggio da AntoninoLeone »
AntoninoLeone ha scritto: Ok grazie quindi qualcosa potrei registrarla stando attento ai livelli
Cambierebbe molto in termini di volume utile alle casse se trovassi una scheda con ingresso di tipo professionale ?
Si Antonino, cambierebbe molto.
Le schede settabili su livelli bassi (-10dBV) accettano circa, fino alla prima comparizione di armoniche spurie (che vuol dire saturazione in ingresso) 2volt rms, di contro potendole settare a +4dBU possono accettare anche più di 7volt rms.
Se tu per ipotesi collegassi in parallelo ai capi dell'amplificatore, invieresti (al massimo) ai diffusori (se avessero per ipotesi 8ohm d'impedenza e 90dB/w) mezzo watt di potenza, il che significa una SPL di 87dB.
Di contro con 7volt invieresti al diffusore una potenza maggiore di 6 watt.
Con piu di 6 watt otterresti un guadagno di ben 10,88dB di SPL, per cui passeresti da 87dB (87+10,88) a 97,88dB.
87dB (sottraendo anche la perdita per la distanza del punto ascolto) provocherebbero una sensazione di volume contenuto, invece con un guadagno di quasi 11dB si sentirebbe abbastanza "forte" e con volume sufficiente per qualsiasi prova.
Recepisco perfettamente il tuo messaggio
Sai cosa avrei voluto fare ?
Avrei registrato il segnale con un set di cavi potenza e successivamente con un altro set di cavi
I miei amici sostengono di avvertire delle differenze che a me non mi pare di avvertire
Volevo togliermi il dubbio
