Misure del mio ambiente
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: Misure del mio ambiente
Scusa l'ignoranza: cosa intendi per ambienza?
Paolo Boccardi ha scritto:Scusa l'ignoranza: cosa intendi per ambienza?
Nelle registrazioni c'è il riverbero, questo può essere naturale (registrazione dentro un ambiente riverberante) oppure aggiunto artificialmente.
Nei locali in cui il riverbero della stanza supera quello della registrazione, questa sensazione viene accentuata.
C'è da dire che senza un confronto diretto con un riferimento (quindi senza sapere quanto riverbero c'è nella registrazione) il tutto potrebbe passare per buono...l'importante però è mantenere l'intelligibilità del parlato.
Da te, sulle medie, si sfiorano i 0,6 secondi, quindi potrebbero risultare a limite. (piu da comtenere che da superare)
Con la musica classica questi tempi di riverbero si adattano meglio.
- Paolo Boccardi
Grazie Tom, allora avevo più o meno inteso. Sto cercando di individuare proprio gli elementi che causano maggior riverbero.
Scherzi? quando lo trovi un ambiente con un decadimento così veloce sui medio bassi?Paolo Boccardi ha scritto:A cosa può essere dovuto (prima di iniziare a smontare il salotto per capirlo):
Il divano ad L? La libreria alle spalle? Il pavimento (parquet con tappeto e sottotappeto), la nicchia con dentro due pannelli da 15 cm di profondità con lana di roccia?
data la singolarità della situazione non sposterei nemmeno i soprammobili.
