miniDSP 2x4 Boxed
Re: miniDSP 2x4 Boxed
#71 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:Processore: Intel(R) Core(TM) i5-6400 Cpu @ 2.70GHz 2.71 GHz
Memoria installata (RAM): 12,0 GB
Tipo sistema: Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64
Windows 10 Home
Hai TUTTI i requisiti (anche abbondanti) affinchè il PC non ricada in problemi di precarietà in fatto di elaborazione/calcolo.
A questo punto, se la scheda permette di agire sul buffer, aumentalo.
Se usi gli ASIO dovrebbe esserci una voce "buffer" con la possibilità di incrementarlo.
timido
#72 Messaggio da timido »
con ASIO, stranamente, non funziona
funziona solo con WASAPI o con Diret Sound
#73 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:con ASIO, stranamente, non funziona
...mmmhh...quindi senti delle microinterruzioni nel momento in cui riproduci un file a 44.1khz ? (e non con i files nativi a 96khz ?)
timido
#74 Messaggio da timido »
con WASAPI pere che non lo fa più
ma cosa strana, jriver riconosce l'audio di youtube spotify a 96khz 24 Bit, come nativo
#75 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:con WASAPI pere che non lo fa più
...visto che utilizzi un resampler...non è che viene processato anche quello ? :)
timido
#76 Messaggio da timido »
come faccio a capirlo?
i file audio interni a jriver vengono processati, invece tutto l'audio del pc e di youtube e spotify viene riconosciuto come 96khz 24 Bit nativo e non processato
#77 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: come faccio a capirlo?
vai nelle impostazioni di j.river e imposta --per prova e in modo provvisorio-- l'uscita fissa a 192khz (fregatene se l'impianto non si sente come prima) poi verifica se il files di youtube e spotify vengono riconosciuti a 192khz piuttosto che 96khz.
Finita la prova riporta l'uscita a 96khz fissi.
timido
#78 Messaggio da timido »
a 192 come vedi fa il resempler
#79 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:https://i.imgur.com/hLZhXLx.png
...e in ingresso segnala 24/96
Che stranezze.
timido
#80 Messaggio da timido »
Che stranezze.
non è che fa altre stranezze che potrebbero influire sulla riproduzzione corretta del suono?
