Masterizzare in SCSI oggi ha senso ?
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
Re: Masterizzare in SCSI oggi ha senso ?
#71 Messaggio da Carlo »
TomCapraro ha scritto:
Carlo ha scritto:Tom fammi capire, stai sostenendo che se si masterizza un cd a 1x con un ottimo masterizzatore piuttosto che a 48x con un masterizzatore economico non cambia nulla ?
Eppure il mio lettore cd quando gli davo in pasto cd masterizzati ad alta velocità suonava in modo orribile
Come si spiega ?
Si, non solo sostengo, ma il risultato è evidentissimo: con il lettore del computer "tutto fa brodo" e tutto si riproduce senza alcuna differenza, quindi non conta nè la velocità di scrittura, nè la qualità del masterizzatore...e nemmeno la qualità del supporto masterizzabile.
Per la tua seconda domanda ti sei risposto da solo: hai nominato "lettore CD" per cui se fai riferimento a quello cambia tutto, del resto ho superato perfettamente test in cieco facendo distinzione tra CD originali e CD-R masterizzati riprodotti dal CD player...nessun dubbio a crederti. ;)
Ok
E di quelli che dicono che con i cd masterizzati si rovina il lettore ? E' una leggenda metropolitana ?
#72 Messaggio da MarioBon »
ma neanche se fossero stati masterizzati con un aratro.
Al massimo non vengono letti.
#73 Messaggio da TomCapraro »
Carlo ha scritto: Ok
Se il CD-R è masterizzato male (molto male) viene a sua volta ""incrementato"" il lavoro dei circuiti di correzione.
Essendo però un "lavoro meccanico/elettrico" che circoscrive il tutto entro una larghezza di un paio di micron, non vedo possibilità di shock meccanici sufficienti per fare danni, magari (ipotesi a sentimento per via del maggior numero di cicli di correzione) verrà accorciata la vita di un anno su 20 anni di letture su CD-R mal masterizzati...ma nel frattempo avremo cambiato 1 o 2 lettori CD. :) (non vedo audiofili trattare cosi male i CD-R, anzi...noto una dedizione pignola affinchè si possa ottenere il meglio possibile)
Diverso è il discorso per i lettori CD CAR AUDIO, in quel caso gli shock meccanici sono importanti (strade sconnesse, vibrazioni, alta/bassa temperarura ect...) ed infatti dopo un certo periodo si manifestano starature del pick-up, lettura gracchiante dei dischi (superando la 6/7 traccia) e difficoltà di posizionamento del gruppo di lettura che porta all'espulsione del CD.
