#71 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Mi sa che devo usare uno specchio più grande per beccare il punto incriminato.
Al negozio c'era gente che osannava dei diffusori che si era appena comprata seduta stante e suoavano come i peggiori diffusori da discoteca: io ero allibito.
E per ultimo la prova per gli ebeti: due coppie di diffusori identici (tranne che una coppia aveva le punte e l'altra dei piedini disaccoppianti) per dimostrare come cambiava il suono del basso....
Vabbè
...della serie: la pulce che sfida un elefante :mrgreen:
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#72 Messaggio da Paolo Boccardi »
Tom, pannelli a banda larga che hai usato sono pannelli di lana di roccia da 5cm di spessore?
Paolo Boccardi
#73 Messaggio da Paolo Boccardi »
Tom, un'altra riflessione sul metodo che ho eseguito per ottenere quel risultato:
1) Per il subwoofer ho usato un taglio a 110hz con la fase a 180 ed un gain molto elevato perché da quel che ho provato, al netto della miglior posizione che ho trovato del sub (praticamente in mezzo ai diffusori) era l'unico modo per togliere alcuni buchi sui 50 e sui 95 (che rimangono un pochino). Stasera ti mando gli mday delle misure dei due diffusori.
2) quando imposto una target flat e un filtro soft corregge tantissimo i bassi, anche troppo: sono sempre di 2 o 3db più bassi delle medie e alte. questo mi accade anche con target di tipo bk. Come mai? Sono costretto a fare una target super custom con tantaa fatica perché cerco di livellare a mano i bassi, dare una curva decente sui 200-400 e un filtro passa alto sui 700 per abbassare da lì fino alle altissime ed arrivare ad un 6db in meno sui 10000 rispetto ai 100. Nel contempo sempre sulle basse cerco di livellare dei picchi su alcune frequenze che il filtro soft non corregge.
3) Uso sempre valori negativi nella targeta e comunque nel convolutore sono costretto ad inserire valori di gain negativi molto alti tipo -10.
È giusto procedere così? Consigli di lavorare all'inizio con volume del subwoofer bassi (anche molto bassi)? Possibile che solo a me la flat crei una sorta moeller al contrario in salita nei medio alti,
Grazie
#74 Messaggio da carlochiarelli »
Fai attenzione al fatto che DRC è REW usano due metodi diversi per l’interpolazione a 1/n ottave, su REW troverai curve con più alte frequenze che sulle curve del DRC. Purtroppo non è quantificabile ma dipende dalla densità dei picchi di risposta della risposta in frequenza.
Paolo Boccardi
#75 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie, intendi quando importo i file TC di DRC? Quello che ho postato è una misurazione registrata con il filtro DRC attivo: per fare questo uso JRIVER come motore audio a cui gli applico il filtro DRC ottenuto con DRC Interface (con relativo guadagno impostato nel parametrico di JRIVER).
Ligo
#76 Messaggio da Ligo »
Paolo Boccardi ha scritto:Tom, un'altra riflessione sul metodo che ho eseguito per ottenere quel risultato:
Grazie
Hai provato a creare il filtro con Routine Psicoacustica?
Ciao. Fabio
#77 Messaggio da carlochiarelli »
Esatto, se compari l’output grafico del DRC ( file TC ) non è uguale a quello di REW sempre sul file TC. In pratica REW e DRC usano due sistemi di pesatura diversi quando interpolano. Le vecchie versioni di REW ( le beta della versione precedente) avevano pestature uguali. Poi REW ha adottato una pesatura intermedia tra quella standard è quella psico acustica di DRC.
#78 Messaggio da TomCapraro »
Grazie
Che guadagno adotti ? (nella drc interface)
#79 Messaggio da TomCapraro »
Alla fine ti farò effettuare una misura in condizioni di effettivo funzionamento, con i due canali in funzione in ambiente, e il DRC inserito.
Un segnale opportunamente adatto e l'RTA di REW settato in modo che tu possa visualizzare il tutto con la massima precisione.
Paolo Boccardi
#80 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie
Nessun guadagno
