un Kit con larga banda (o satellite) e subwoofer
Re: un Kit con larga banda e sub woofer
OB credo stia per Open Baffle ovvero Dipolo.
In teoria un larga banda irradia sui due lati la stessa potenza acustica e la sorgente ausiliaria non serve.
In pratica la radiazione posteriore è limitata e la sorgente ausiliaria potrebbe risultare utile.
I tweeter indicati sono a cono ma questo non è un problema. Piuttosto non riesco a vedere bene se il cestello è chiuso posteriormente. Deve essere chiuso.
L'altra cosa da controllare è la sensibilità che deve essere paragonabile ad sistema frontale.
Per ultimo il filtro cross-over a circa 2000 Hz (del secondo ordine).
- diBirama
Grazie
therealman
- Il mio Impianto: ampli pioneer SA520, nad t-742 sorgente rasperry pi4 volumio, diffusori jbl work on progress!
Scusate ma... non mi è chiarissimo l'uso del dsp in questo kit. Dove si dice che si possono usare come satelliti anche dei 4 vie ma sono usati come un'unica via si intende che un canale del dsp si occuperà del satellite e l'altro del sub, dx e sx e così si impegnano i 4 canali disponibili. I tagli quindi ai satelliti (se non monovia) sono lasciati ai filtri passivi, bon, se fin qui ho capito bene pero' mi vien da pensare che il minidsp sia sfruttato "a metà", d'accordo che decidere i tagli e fare le misure non è per tutti (men che meno per me che sono a digiuno di misure e tarature, anche se ho visto fare in auto la cosa). Quindi, il dsp è usato per tagliare in attivo sat e sub, e per l'equalizzazione ambientale. Ora: con un monovia è tutto sotto controllo al minidsp e non ci piove che è la situazione ideale. Se abbiamo invece un satellite a due vie perdiamo per strada delle potenzialità? Spero di aver posto bene la domanda... in ambito car, ad esempio, è mal visto un impianto con dsp dove, supponiamo, le due vie anteriori siano filtrate in passivo. Grazie in anticipo per i chiarimenti!
Il miniDSP viene usato per applicare il passa basso al sub ed il passa alto al satellite.
C'è al possibilità di qualizzare la rispostadel satellite e pplicare la correzione ambientale.
Si intende che il satellite, indipendentemente dal numero di vie che ha, deve avere un minimo di qualità.
Dato che il miniDSP indicato ha due ingressi e 4 uscite viene sfruttato al massimo.
Confidando sulla qualità del satellite questa è la soluzione più facile da implementare anche per chi non ha molta esperienza.
La distorsione di intermodulazione del satellite migliora, la banda passante si estende verso il basso e il tutto dovrebbe funzionare meglio.
therealman
Mario, grazie per la Sua (tua se posso) autorevolissima risposta, mi sono espresso male io, certo il dsp è sfruttato al massimo. Quello che intendevo, era che se il dsp avesse avuto 6 uscite avremmo avuto la possibilità (ad esempio) di pilotare sub e sat a due vie tutto in attivo. Googolando ho visto che dsp a 6 uscite ci sono ma saliamo di budget inesorabilmente. E' vero che un diffusore a due vie "decente" ha il crossover progettato ad hoc
, ed altresì che senza basi di livello ci si va incasinare la vita con filtri e tarature. Sinora ho visto solo i dsp/car, e in quel mondo, con le problematiche che emergono in abitacolo, pilotare in attivo è un must, mi devo slegare da questo tipo di paragone. Grazie mille ancora!
Questo ha 8 canali. C'è anche la versione con Dirac.
https://www.minidsp.com/products/minids ... flex-eight
therealman
Visto, grazie! Rimanendo invece con il minidsp proposto inizialmente, sarebbe possibile utilizzare una coppia di satelliti attivi? (che forse riesco a recuperare...), e un sub attivo? in questo modo il dsp lavorerebbe come da proposta 1 ma senza l'amplificatore integrato preesistente che sarebbe integrato nei sat. Starebbe in piedi o non avrebbe senso?
Se usi sub e satelliti attivi presumo avranno anche i crossover elettronici a bordo. A questo punto credo il minidsp non serva. Non mi è chiaro cosa vorresti fare.
Se vuoi fare un sistema passivo con sub ti servono due amplificatori, uno per i sub ed uno per i satelliti che se non a larga banda ma plurivia devono avere il crossover passivo. Il minidsp a questo punto fa da crosssover per il sub passivo e per i satelliti con il taglio alla frequenza che verrà stabilita. Se il sistema è attivo credo che a bordo abbia già tutto il necessario. Non serve ne minidsp ne ampli essendo interni ai diffusori. L'unica verifica da fare è che sul sub o sui satelliti ci sia la possibilità di fare anche il taglio in basso dei satelliti.
Richie
- Il mio Impianto: Cd Hegel.. dac pre AA vivace... finale Audiozen Lysios.. casse autocostruite TRoelsGravesen
Secondo impianto dac Mydac filtro crossover auto HK a/V marantz per i bassi, tpa3255 per Lb
Casse alpair 10.2m 2sub con peerless 830668
Se ne parla qui e lo inserisco qui.. scusatemi se off topic.
Ho montato un tweeter posteriore sui miei diffusori,(uno solo)
Ho usato tweeter planari daytonaudio ptmini-6,
Hanno le seguenti caratteristiche, alcune molto positive
Impedenza costante 6ohm,
Direzionali, radiazione prevalente sul piano ortogonale alla loro lunghezza,
Costo basso,
Frequenza di cross over secondo me altina è tenuta scarsetta
Montaggio semplicissimo, basta un biadesivo, senza rovinare nessun mobile
Crossover a 6khz 0,33mH e 2,2 uF più attenuazione in serie.
Con 50 Euro mi sto divertendo a posizionarli, orientarli ed attenuarli in modi diversi.
C’è più brio e miglior dettaglio.. forse meno precisione.. Non ho strumenti per misurare ne dsp per provare altri tagli
Questo nel mio impianto..
Sicuramente si può far di meglio
Ma intanto con 50 euro totali gioco
Grazie dell’idea
Costo basso,
Grazie dell’idea
