Per leggere una misura è indispensabile conoscere come è stata fatta la misura (ampliezza del segnale di ingresso, distanza di kisura, ambiente, ecc.)- Per quanto riguarda le fessurazioni ma in particolare lo spessore del pannello che regge il woofer, tutto ha una conseguenza che di solito si valutano con le misure dirette.
Il Bamboo è utilizzato per realizzare casse perchè è gradevole alla vista e facile da rifinire (non viene impiallacciato e verniciato). Contano sia la rigidità che il peso ed emtrambe si ottengono aumentando lo spesore. Ne segue che un confronto tra legni diversi va fatto a parità di spessore. Il Bamboo è più rigido dell'MDF anche se di simile densità.
densità Banboo = 800 kg/m3 (come ontano)
Modulo elastico o di Young Banboo: ~7000-17 000 N/mm2 (più del doppio di MDF)
densità MDF = 820 kg/m3
Modulo elastico o di Young MDF = 2700 N/mm2
La velocità di propagazione delle onde trasversali determina le frequenze normali dei pannelli e dipende dalla radice del rapporto tra il modulo di Young e la densità. Ne segue che la volocità di propagazione nel banboo è maggiore di almeno il 70%% rispetto MDF.
Tutti questi dati si trovano in rete.
colorazione della cassa
Re: colorazione della cassa
