Cablaggio interno diffusori...
- fab0
Re: Cablaggio interno diffusori...
Notavo che alcuni cavi hanno un film tra conduttore e isolante primario
- maui_76
- Il mio Impianto: Rotel RCD-1572
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Pro-Ject Power Box MaiA
Ampli: Rotel A12
Diffusori: Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer: Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers: AudioQuest NRG-X2, WireWorld Stratus 7, Vimar 01294.N, Soundcare Superspikes - Località: Ronchi dei Legionari (GO)
Il Supra ad esempio ha guaina in PVC ma conduttori bagnati nello stagno, pertanto protetti dagli alogeni.
Il Classic 4:
http://www.audioteka.it/cavi-di-potenza ... sic-4.html
alla fine dei giochi, io prenderei questo.
Il Classic 4:
- Mauro -
il PVC è piezoelettrico. Lo stagno serve ad aumentare la resistività della superficie dei trefoli ed impedire il "salto" da un trefolo all'altro. In seconda battuta impedisce al cloro di inquinare il rame.MauroPrevitero ha scritto:Il Supra ad esempio ha guaina in PVC ma conduttori bagnati nello stagno, pertanto protetti dagli alogeni.
Il Classic 4:
Ma il PVC è comunque da evitate.
- Bergamotto
ecco allora, io purtroppo, ho i cavi che vanno alle casse lunghi 7 metri a sinistra e 7 metri a destraMarioBon ha scritto:Il cavo, di suo, fa ben poco (a meno che non sia molto lungo o molto sottile)
che mi dici ?
ora mi distruggi
il finale è il nad s200, pensi che possa avere problemi di questo genere ?MarioBon ha scritto:è l'interazione con l'ampli che, caso mai, fa danni (in particolare con gli ampli molto retroazionati o ai limiti della stabilità)
Non è il cavo che suona "lucido" o "smorto" ma l'ampli che tende ad oscillare in un caso e a non farlo nell'altro.
sembrerebbe un cavo dignitoso.MarioBon ha scritto:https://www.monacor.com/en-cn/monacor/p ... es/spc-140
di questo cavo non si sa praticamente nulla a parte che è un AWG 11 flessibile, trasparente e rosa.
Il fatto che sia trasparente e rosa lascia pensare che la guaina sia in PVC,
il fatto che i conduttori siano vicini lascia pensare che la capacità sia alta
il fatto che sia flessibile significa che è fatto da molti trefoli sottili.
Per fare i trefoli sottili serve rame OFC.
Costa meno di 3 euro al metro. Per due spezzoni da 3 metri (18 euro) ci si può anche togliere lo sfizio di provarlo ma, a causa del PVC, non sarebbe la mia prima scelta.
comunque costa 4.16 euro al metro
mi spieghi cosa provocano gli effetti piezoelettrici?MarioBon ha scritto:Trovane uno almeno con la guaina in polipropilene, teflon, kevral... ma escludi PVC e PVDF.
infine se puoi mi suggeriresti un buon cavo con i requisiti che ritieni importanti...e che non costi come una casa
un materiale piezoelettrico vibra meccanicamente in presenza di campi elettrici (alla stessa frequenza del campo).
Un filo percorso da corrente genera un campo elettrico -> il PVC è piezoelettrico -> il PVC vibra.
In sé non sembra una cosa malvagia. Ma domandiamoci: il PVC da dove prende l'energia per vibrare? dal campo elettrico generato dal segnale che corre nel cavo quindi il segnale che corre nel cavo "alimenta" il diffusore e anche il PVC.
In buona sostanza una parte del segnale viene "sprecato" per far vibrare il PVC.
Tutto ciò ha un effetto sulla qualità del suono? Non voglio neanche saperlo.
Prevenire è meglio che curare quindi, per me, compro cavi con il dielettrico privo di alogeni (cloro, fluoro) che non sono piezoelettrici.
P.S. c'è chi ha sentito "suonare" una matassa di filo di una nota marca...
- Bergamotto
grazie.
scusa mario forse ti sono sfuggite queste mie domande, molto importanti per me
, sono dei comunissimi cavi da 3.5mm che ho twistato
che mi dici ?
ora mi distruggi
che mi dici ?
ora mi distruggi
Il cavo twistato presenta una induttanza più bassa e quindi una capacità più alta. Se l'ampli soffre la capacità parassita del cavo twistarlo non è stata una buona idea altrimenti non fa differenza.
In merito all'ampli non saprei dire (purtroppo o per fortuna uso solo amplificatori di una certa marca).
- Bergamotto
e sulla lunghezza : 7 metri per lato che mi dici ?
ti propongo questa tabella: Più il cano è lungo è più la sezione deve essere grossa. Prendendo come riferimento un AWG 12 per tre metri e mezzo, per 7 metri serve un AWG 9 (o come minimo un awg 10).Bergamotto ha scritto:e sulla lunghezza : 7 metri per lato che mi dici ?
- Bergamotto
bene, io avendo un comunissimo cavo da elettricista da 3.5 mm 12awg per 7 metri per lato che problemi potrei avere ?...quello che ho manifestato (indurimento delle alte quando alzo) potrebbe essere uno di quelli ?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
