Progetto del M. CESIDIO CAPOCCIA without compromise.
Bloccato
MarcelloDalmazia
Re: Progetto del M. CESIDIO CAPOCCIA without compromise.
#71 Messaggio da MarcelloDalmazia »
EDO RC24 ha scritto:
cesidio ha scritto:
MarcelloDalmazia ha scritto:Il 3D del Cabinet non ancora ultimato nei dettagli:
bellissimo
sembra un piano di cottura per una cucina..
Un oggetto che cuoce Musica... ;) :mrgreen:
Haydn
#72 Messaggio da Haydn »
MarioBon ha scritto:
Cortesi ha scritto:.....
E aggiungo che lo stesso Bon, ...., riguardo dumping factor nella sua tabella ha opinioni (direi certezze tecniche) decisamente sfavorevoli a scendere sotto la soglia di 20. Ma sara' lui a dirci se in questo caso, le casse son sue, non ci sono problemi.
Questo il link alla tabella di Bon
http://mariobon.com/Articoli_amplificat ... ore_FS.htm
...il Simply Two non è lontano da questo valore e ne sono stati venduti più di sedicimila.
MA DICI SUL SERIO ???
Incredibile, mai avrei pensato a questi numeri ... dimmi che è vero ...
Cortesi
Il mio Impianto: Dac DCS Delius, Upsampler DCS Purcell, Pre Aloia VTPA The Last, finali monofonici Aloia ST 2001 Renaissence, casse autocostruite 4 vie con tw,medi a cupola Dynaudio Esotar, sub con 12" Faital Pro DCAC progetto Gianpiero Matarazzo, componenti cross di elevato pregio costruttivo. Cavetteria varia rame argentato, cavi di corrente Furutch al metraggio,cavi si segnale autocostruiti in argento teflon, cavi di potenza in lamina di argento e lamina di rame.
#73 Messaggio da Cortesi »
Cortesi ha scritto:Grazie mille a tutti per le risposte e buon lavoro ai protagonisti, e' la volta che scendero' a Boville
Thanks anche per l' avatar, giusto una mia debolezza
Sarebbe ora visto che lo dici e non lo fai mai.. ;)
In effetti Boville ancora mi manca, tante volte ho fatto Roma, Milano, Padova,Torino, Lanciano A/R in un giorno, anche Monaco...quella pero' in tre giorni...
Sei te che non esci dal frosinate! ;)
Cortesi
#74 Messaggio da Cortesi »
Eh ma quel "finalino" e' finalino solo nell'aspetto...
MarcelloDalmazia
#75 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Ho troppi km sulle spalle Sergio, per il lavoro che svolgo quando posso scansare la macchina, lo faccio volentieri se non è per necessità lavorativa.
#76 Messaggio da MarioBon »
Per la precisione 16035 per la maggior parte venduti in Giappone.
MarcelloDalmazia
#77 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Vi comunico i costi di tutta la componentistica: Condensatori, Resistenze, Mosfet, Turret Boards, Fili per il Cablaggio, V Meter, Pulsante per accensione, Connettori per Alimentazione e Diffusori, Trasformatori e Induttanze in Nanocristallini....TOTALE 786,37 € !!!
PS. Tutta la Componentistica è quanto di meglio offre il mercato senza badare a spese.
Polin
#78 Messaggio da Polin »
Escluso cabinet e relativo assemblaggio...
Alla fine,chiavi in mano,a quanto ammonterebbe il suo costo?
MarcelloDalmazia
#79 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Polin ha scritto:Escluso cabinet e relativo assemblaggio...
Intorno ai 3000...il Cabinet tra materiale e lavorazione siamo sui 1.500.
#80 Messaggio da MarioBon »
quindi il cabinet costa quasi il doppio di quello che contiene.
Bloccato
