REW 5.20 beta 6
Re: REW 5.20 beta 2
#81 Messaggio da TomCapraro »
Se c'è qualche utente che aveva preso contatti con lo sviluppatore, dovrebbe segnalargli anche il problema del mancato salvataggio dei files che riguardano i TONI e i MULTITONI. (i vari rumori e sweep li salva correttamente)
Felix
Re: REW 5.20 beta 2
#82 Messaggio da Felix »
Dai un occhio qui: https://www.avnirvana.com/threads/v5-20-beta-2.3781/ e nel caso puoi scrivergli sul forum.
Suono con mani e piedi...
Bluenote
Re: REW 5.20 beta 2
#83 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:Se c'è qualche utente che aveva preso contatti con lo sviluppatore, dovrebbe segnalargli anche il problema del mancato salvataggio dei files che riguardano i TONI e i MULTITONI. (i vari rumori e sweep li salva correttamente)
Ciao Tom,
io li ho contattatti per la durata dello sweep e mi ha risposto un certo John ringraziandomi anche per il suggerimento che subito ha implementato.
La casella di posta a cui si può scrivere è questa: feedback@roomeqwizard.com
Io non ho alcun problema a ricontattarli, ma forse se glielo spieghi tu è meglio.... :roll:
P.S.
Arrivati i subwoofers..... :mrgreen:
Re: REW 5.20 beta 2
#84 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto: Ciao Tom,
P.S.
Grazie per il contatto, appena trovo cinque minuti gli spiego il problema.
p.s sistema i subwoofer, posizionali bene, verificane la fase...insomma...hai da lavorare e misurare. :D
Bluenote
Re: REW 5.20 beta 2
#85 Messaggio da Bluenote »
Ciao Tom,
credo di aver individuato una buona sistemazione per i sub (http://www.bkelec.com/hifi/Sub_Woofers/P12300SB-DF.htm) e sistemato la fase (180 gradi).
Ecco le due misurazioni fatte con Cool Edit Pro:
https://drive.google.com/open?id=1g8BSr ... PjxtiI-UY2
https://drive.google.com/open?id=1rGN0O ... PhyywszTvH
Grazie
P.S.
Nel frattempo ho già creato i filtri effettuando le misure con la nuova versione di Rew.
Ho notato un mega bug su questa con il lingth impostato a 4M. In pratica dopo ogni misurazione devo riavviare il programma perché alla seconda si blocca.
Re: REW 5.20 beta 2
#86 Messaggio da TomCapraro »
Ciao Tom,
Grazie
P.S.
Vuoi che ti trasformi i due PCM in risposte impulso per la interface ???
A quale frequenza di campionamento hai acquisito ?
Nel caso mi servirebbe anche lo sweep originale che ti ho mandato per poterlo sincronizzare con le acquisizioni.
Bluenote
Re: REW 5.20 beta 2
#87 Messaggio da Bluenote »
Sì, Tom.
La frequenza è 48 khz mentre lo sweep che mi hai dato è questo:
https://drive.google.com/open?id=1_xFL- ... -3uDEUSTIz
Re: REW 5.20 beta 2
#88 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote
Re: REW 5.20 beta 2
#89 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:Eccoli ---> http://www.filedropper.com/xmaurizio_1
Ok, Tom, risultato splendido.
Ho già confrontato i filtri creati (usando le stesse impostazioni ovviamente, ormai vado di "insane" come profilo..... :mrgreen: ) con gli impulsi che hai preparato tu e quelli generati da REW con length a 4M.
Entrambi sono di altissimo livello all'ascolto. Con quelli di Rew noto solo una scena più compatta, mentre con i tuoi il palcoscenico sembra meno vincolato ai diffusori.
Come lo spieghi ?
Gli artefatti digitali e l'appiattimento sonoro sono completamente assenti, alla faccia dei detrattori del DRC. :mrgreen:
Ti segnalo un problema quando inserisco i tuoi impulsi in DRC Interface. Dà un errore perché non genera i files txt. Comunque i files pcm, che sono quelli che servono per essere convertiti in wave da dare in pasto al software di lettura, funzionano regolarmente.
Re: REW 5.20 beta 2
#90 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto: Ok, Tom, risultato splendido.
Come lo spieghi ?
Per poterci capire qualcosa sul fatto che l'impulso di REW differisce da quello elaborato, dovresti mandarmi il file TC del canale SX estratto dalla creazione del filtro tramite gli impulsi con REW, e il file TC elaborato con gli impulsi acquisiti tramite cool edit pro.
