Diffusori planari e DRC
Re: Diffusori planari e DRC
#81 Messaggio da MarioBon »
Bluenote ha scritto:Comincio a capirci qualcosa anche io di drc.... :mrgreen:
per caso i pannelli sono a circa 60 cm dalla parete posteriore?
#82 Messaggio da Grisulea »
Come puoi vedere dai grafici un canale in particolare tra 500 700 è più alto dell'altro, dovresti sentire la voce leggermente spostata da quella parte. Però vedo che da una parte hai la parete liscia e dall'altra un mobile. Credo faccia la differenza.
#83 Messaggio da Grisulea »
Mi pare abbia detto 120, il doppio esatto
Bluenote
#84 Messaggio da Bluenote »
120cm dalla parete posteriore.
La stanza purtroppo e' quella che e'... :roll:
#85 Messaggio da MarioBon »
ovvero la lunghezza d'onda a 290 Hz circa.
#86 Messaggio da Grisulea »
MarioBon ha scritto:ovvero la lunghezza d'onda a 290 Hz circa.
Sarebbe opportuno scendere sotto il metro, 70 80 cm?
Bluenote
#87 Messaggio da Bluenote »
Ho visto che volendo, potrei anche riuscire a metterle piu' indietro. Fatemi sapere perche' la cosa si complica. Dovrei attaccare in pratica i sub alle pareti laterali e i pannelli al mobile porta elettroniche. Comunque anche senza sub c'e' quel problema.
"Qualcuno" :mrgreen: dice che questo tipo di diffusore probabilmente non si puo' ne' misurare, ne' soprattutto equalizzare alle basse frequenze.
Comunque anche quando avevo le S.F. avevo le montagne russe sul canale dx, solo che il Drc sistemava tutto.
Purtroppo con le Sound Lab non c'e' verso di far andare il Drc.
Ma volendo agire col parametrico di Roon, gestibile per ogni singolo canale, cosa potrei fare secondo te ?
#88 Messaggio da TomCapraro »
...io invece dico che si dovrebbero posizionare ad 1/3 della lunghezza della stanza.
Se la stanza è lunga 6 mt i pannelli li vedrei a 2mt.
Probabilmente non necessiteranno di alcuna correzione, mentre potrai correggere soltanto il sub...anche con un parametrico.
Notte.
Bluenote
#89 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:...io invece dico che si dovrebbero posizionare ad 1/3 della lunghezza della stanza.
Notte.
Tom, la stanza e' circa 4,50. Quindi a 1,50 dalla parete posteriore devono essere posizionate?
#90 Messaggio da Grisulea »
Proverei ad arretrarle per vedere se si riempie un po attorno ai 300 e scende un po a 500.
Lasciandole dove stanno segherei col paramentrico i due picchi a circa 570 e 1100 1200 sui rispettivi canali di circa 5 db. Questo dovrebbe ridurre il gap rispetto ai 300 ed arretrare l'eccesso di medie che probabilmente rendono poco profonda l'immagine. Su un canale ci sarebbero da ridurre leggemrente anche i 100 hz.
Ma i sub sono uno o due?
Il filtro di Tom non funziona?
Sei sicuro che il file di calibrazione del mic sia quella corretto? E' tutto calante? Strano. E' un ecm 8000?
