timido ha scritto:
ho 2 file di calibrazione 7029739.txt che uso da lontano in verticale ( punta microfono verso il soffitto ) e da vicino ( casse a modo di cuffia )in orizzontale ( punta microfono verso il diffusore da misurare)
poi ho questo 7029739_90deg.txt che mi dicesti che si usa per home cinema
quindi devo riprendere le misure da lontano con microfono che punta alla cassa da misurare con questo file di calibrazione 7029739.txt o vuoi rivedere prima i prima i 2 file?
grazie mille
Se riprendi le misure con il microfono in orizzontale (e file di calibrazione corretto, che non è il 90°) alla distanza precedente, cambierà la risposta alle alte-altissime, ma non stravolgerai il prodotto del segnale riflesso...anzi...teoricamente dovrebbe perfino "peggiorare".
Effettua la rilevazione con mic orizzontale e distanza 1mt, se poi ci possiamo allontanare ce lo diranno le misure.
grazie mille
se ho capito bene in questo ambiente ,per ottenere io miglior risultato possibile, è mettere i diffusori a modo cuffia, misurando con il microfono puntato verso la cassa da misurare, con questo file 7029739.txt ?
Si, ma tramite le misure valuteremo se è possibile guadagnare maggiore distanza dei 70cm.
mic . puntato verso il diffusore da misurare distanza 80 cm triangolo equilatero i tre vertici sono : diffusore dx e sv e il punto d'ascolto
che succede?
che succede?
Succede che sul piano delle riflessioni il risultato è ottimo.
Succede che hai ancora margine per allontanarti ulteriormente, credo fino 1 metro.
Succede che, probabilmente, non hai nemmeno la necessità di usare il DRC.
che succede?
Se l'ambiente è molto riflettente avvicienarsi ai diffusori è una necessità. In questo modo anche il volume deve essere ridotto e, di conseguenza tutto suona meglio.
