Suono metallico e impastato
Re: Suono metallico e impastato
#81 Messaggio da MarioBon »
Tropico ha scritto: 29/09/2025, 12:26 Uno spezzone a caso, dell'album incriminato, se non si percepisce fastidio o sgradevolezza con questo allora va bene tutto... è comprovabile oggettivamente che suona male.
Se una traccia è sovramodulata difficilmente suonerà bene su un impianto HiFi.
è probabile che suoni meglio in automobile.
Esistono dei programmi che si chiamano declipper che interpolano le sovramodulazioni e rendono l'ascolto più gradevole
viewtopic.php?p=39920&hilit=declipper#p39920
Tropico
#82 Messaggio da Tropico »
Provate il CD di Jethro Tull - Original Masters e poi venitemi a dire che un impianto HiFi dovrebbe suonare bene anche le versioni remastering degli Iron Maiden... non ce la fate, spegnete.
Poi come ripeto, per sottofondo, compagnia, van bene pure gli mp3 a 128K...
#83 Messaggio da MarioBon »
Questa è l'analisi del CD Aquakung dei Jethro Tull che ho comprato più di 30 anni fa. Credo sia un riversamento AAD (non ci sono indicazioni nell'opuscolo di due paginette del CD).
Il fattore di cresta va da 9 a 15 che sono valori alti e oggi si trovano solo nella musica classica.
La musica sovramonulata ha fattori di cresta prossini a 3. Il fattore di cresta è il rapporto tra il valore di picco ed il valore RMS. Più il fattore di cresta è alto migliore è (sttisticamente) la registrazione.
http://www.mariobon.com/a/CFMusica/CD_1_Aqualung.pdf
Traccia________ Max____ CF
Aqualung_01___30850___12.45
Aqualung_02___28478___10.70
Aqualung_03___20260___13.12
Aqualung_04___28405___12.78
Aqualung_05___19223___15.23 <= fattore di crest massimo
Aqualung_06___29127___12.84
Aqualung_07___32767___14.21 <= slew rate massimo 1.14 V/uS
Aqualung_08___27354___9.60 <= fattore di crest minimo
Aqualung_09___19701___14.60
Aqualung_10___29816___12.80
Aqualung_11___29818___12.27
Tropico
#84 Messaggio da Tropico »
I CD che ho di Jethro Tull prodotti dalla Chrysalis suonano tutti bene alle mie orecchie, e c'è poco da discutere su questo, è facile verificarlo e pure M.Bon conferma.
Guardate il colpo d'occhio, se le orecchie non bastassero:
Jethro Tull
Iron Maiden (remaster)
Più che remaster io penso sia un adattamento per i dispositivi moderni quali Smartphone, casse bluetooth e robetta varia da trasmettere in streaming.
Per un periodo ho usato un plugin di declipper ed effettivamente funzionava... rendeva meno sgradevole la musica sovramodulata, poi ho smesso semplicemente di ascoltare tali album e prima di comprarne uno remaster, indago prima.
Ad ogni modo, per rientrare in topic, se una persona è informata prima, non si fa troppe domande se quell'album suona male nel suo HiFi, non dà la colpa al suo sistema e non cerca soluzioni a problemi che non dipendono da esso. Se poi non lo sentite pazienza, come diceva spesso B.Aloia, si vive lo stesso anche da sordi :D
#85 Messaggio da MarioBon »
Per adattare un brano musicale ai dispositivi "moderni" quali iPad, iPhone, impianti stereo in automobile ecc.
si devono fare due cose:
- pompare le frequenze medio basse
- ridurre il fattore di cresta.
Supponiamo che la massima tensione di uscita di un dipositivo sia 10 Volt di picco (per fare conto tondo)
se il fattore di cresta vale 10 il valore di tensione RMS (che produce l'SPL) è di 1 Vrms
se il fattore di cresta vale 3 il valore di tensione RMS (che produce l'SPL) è di 10/3=3.33 Vrms
In pratica con lo stesso dispositivo ed il fattore di cresta pari a tre si ottiene un SPL di oltre 10 dB superiore.
Ora si tratta ci capire come viene fatta la compressione. Si può fare applicando un "brick wall"
che tosa il segnale brutalmente o con compressori più "gentili".
queste che seguono sono due versioni dello stesso album "normale" e "rimasterizzato
http://www.mariobon.com/a/CFMusica/CD_1_Doors.pdf
http://www.mariobon.com/a/CFMusica/CD_1_Doors24.pdf
