Cablaggio interno diffusori...
Re: Cablaggio interno diffusori...
#81 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto:bene, io avendo un comunissimo cavo da elettricista da 3.5 mm 12awg per 7 metri per lato che problemi potrei avere ?...quello che ho manifestato (indurimento delle alte quando alzo) potrebbe essere uno di quelli ?
L'indurimento delle alte frequenze potrebbe esser dovuto all'amplificatore che "soffre" la eccessiva capacità parassita del cavo (che per sette metri di cavo viene moltiplicata per sette).
Dovresti provare un cavo a bassa capacità (non twistato per esempio e con i due conduttori "lontani").
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#82 Messaggio da il Carletto »
Per "lontani", si possono anche considerare due mandate singole indipendenti e separate fra loro?
Carlo da Firenze
#83 Messaggio da MarioBon »
il Carletto ha scritto:Per "lontani", si possono anche considerare due mandate singole indipendenti e separate fra loro?
in effetti Di Prinzio fa proprio così: due conduttori separati e "abbandonati" sul pavimento.
Bergamotto
#84 Messaggio da Bergamotto »
grazie mario!, proverò e vi farò sapere..., ma comunque rimango perplesso sul fatto che un NAD S200 soffra un cavo capacitivo....bhoooo
Bergamotto
#85 Messaggio da Bergamotto »
piccolo ot:
è possibile che girando le spine in modo da avere un ascolto più naturale il mio problema si sia quasi risolto del tutto o perlomeno migliorato ?
#86 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto:piccolo ot:
tutto è possibile. Ormai non mi stupisco più di niente.
Bergamotto
#87 Messaggio da Bergamotto »
scusa mario non capisco se sei ironico
una domanda sulla purezza del rame :certi dichiarano ofc altri 5n che differenza c'è ?
30 metri 37 euro ??? :shock: :shock: :shock:
https://kabeldirekt-store.de/pro-series ... laenge=161
dice che è rame ofc, ma quel prezzo chi ci crede ?
che ne pensate ?
#88 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto:scusa mario non capisco se sei ironico
che ne pensate ?
Nessuna ironia: nelle riviste tedesche viene addirittura indicato il giusto verso della spina nella presa a muro.
Il rame OFC significa "privo di ossigeno" 5N significa puro al 99.999% quindi indica il grado di purezza.
un 5N è più puro di un 4N e meno puro di un 6N (sono tutti OFC).
Effettivamente poco più di un euro al metro è, nel contesto HiFi, un costo basso.
Bergamotto
#89 Messaggio da Bergamotto »
MarioBon ha scritto:Nessuna ironia: nelle riviste tedesche viene addirittura indicato il giusto verso della spina nella presa a muro.
io non ci credevo ma ho dovuto ricredermi (parlo della messa in fase dell'impianto), ma evidentemente tu non credi a questo.
MarioBon ha scritto:Il rame OFC significa "privo di ossigeno" 5N significa puro al 99.999% quindi indica il grado di purezza.
ok, ma in genere un buon e comune cavo ofc, tipo il monacor di solito che purezza hanno?
in merito al supra che usa una purezza 5n poi stagnata, dico ma senso ha "sporcare" la purezza del rame ?
MarioBon ha scritto:Effettivamente poco più di un euro al metro è, nel contesto HiFi, un costo basso.
nel contesto hifi ?, a me sembra basso in generale, poi se si tratta di rame ofc...
capire se fosse rame "normale"
maui_76
Il mio Impianto: Rotel RCD-1572
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Pro-Ject Power Box MaiA
Ampli: Rotel A12
Diffusori: Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer: Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers: AudioQuest NRG-X2, WireWorld Stratus 7, Vimar 01294.N, Soundcare Superspikes
#90 Messaggio da maui_76 »
Bagnare il rame nello Stagno non significa diminuirne la purezza.
La purezza del rame è nelle sue molecole e dipende da altri fattori.
Il rame 5N è puro al 99.999%, quindi avrà uno 0,001% di impurità al suo interno.
Poi, gli alogeni sprigionati ad esempio dagli isolanti piezoelettrici lo farà ossidare e quindi la conduttività ne risentirà... al contrario, lo Stagno serve proprio, tra le altre cose, a prevenire l'ossidazione (anche se lo scopo principale rimane quello di ridurre al minimo l'effetto pelle tra conduttore e guaina).
- Mauro -
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
