Non sono riuscito a fare una acquisizione a 96k ne con rew ne con align...pazienza!virman71 ha scritto:Probabilmente questa prova la farò io domani...ecm 8000 + preampli mic behringer + emu 1212mLigo ha scritto:Sarebbe molto interessante.TomCapraro ha scritto:Concettualmente il discorso è condivisibile, possiamo sempre verificare cosa accade fuori banda utilizzando un filtro acquisito a 44 ed uno a 96 relativi alla microfonazione di Paolo.Ligo ha scritto:Per acquisire a 96 serve un micorofono di ottima qualità altrimenti si rischia di registrare solo il rumore del setup di acquisizione. La conseguenza è che quando DRC crea i filtri, cerca di portare il rumore registrato, molto basso, al livello impostato nei parametri, creando scompensi nell'algoritmo e comunque più danni che benefici nel filtro che avrà, nell'intervallo di frequenza fuori banda udibile, solo la correzione per il rumore, che risulterà bello amplificato.
Quindi attenzione alle specifiche del microfono che si usa se si vuole acquisire a 96.
Se me li manda farei l'analisi in modo che si possa offrire alla comunità un informazione su quello che accade con l'acquisizione tramite umik
Io, proprio per timore che succeda quello che ho detto, ho sempre acquisito a 44 o 48. Ho un mic simile a quello di Paolo ma senza la scheda di acquisizione interna e sarei curioso di vedere cosa riesce a registrare tra i 22.5 e i 48.
Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
- virman71
Re: Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
Senza dubbio Fabio, aumenta soltanto la banda del rumore.Ligo ha scritto:Quindi anche quando il filtro a 44 viene upsamplato a 96 le ondulazioni tra i 15 e i 22 rimangono?
Lo vediamo qui con l'upsampling del medesimo filtro.
p.s se invece si parte da un nativo a 96khz e lo si scala a 44.1khz, nel punto di taglio non si manifesta alcuna ondulazione, soltanto un leggero roll-off che indirizza il segnale a scemare progressivamente.
Come scritto prima, con cool edit pro ci saresti riuscito.virman71 ha scritto: Non sono riuscito a fare una acquisizione a 96k ne con rew ne con align...pazienza!
- virman71
Proverò sicuramente....devo scaricare il plug-in Aurora?TomCapraro ha scritto:Come scritto prima, con cool edit pro ci saresti riuscito.virman71 ha scritto: Non sono riuscito a fare una acquisizione a 96k ne con rew ne con align...pazienza!
Be si, ti servirebbe per creare lo sweep, per convolverlo ect...quindi utile.virman71 ha scritto:Proverò sicuramente....devo scaricare il plug-in Aurora?
- virman71
c'è una versione in particolare che è più indicata o utilizzo la più recente?
- Ligo
Allora converrebbe acquisire comunque a 96 e poi scalare a 44. In questo caso eventuali anomalie del filtro oltre i 22K, eventualmente generate dall'acquisizione con un microfono non performante, verrebbero comunque eliminate.TomCapraro ha scritto:Senza dubbio Fabio, aumenta soltanto la banda del rumore.Ligo ha scritto:Quindi anche quando il filtro a 44 viene upsamplato a 96 le ondulazioni tra i 15 e i 22 rimangono?
Corretto o mi sfugge qualcosa?
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Buonasera, rieccomi con le misurazioni, ho fatto delle prove di posizione, paralleli e diffusori rivolti verso il punto di ascolto, posizione dal muro la stessa, distanza la stessa:
https://s1.postimg.org/99qlaauq8v/prima.jpg
e qui paralleli
https://s1.postimg.org/1i27otrrtb/prima_paralleli.jpg
come vedete ci sono differenze... cosa ne pensate? quale il meno peggio?
e qui paralleli
A parte gli errori di rilevazione per effetto della direzionalità residua (altrimenti non verrebbero fuori queste differenze in gamma alta) sarebbe meglio visionare l'intero set di misure, quindi dovresti mandarmi gli mdat relativi alle due rilevazioni.Paolo Boccardi ha scritto:Buonasera, rieccomi con le misurazioni, ho fatto delle prove di posizione, paralleli e diffusori rivolti verso il punto di ascolto, posizione dal muro la stessa, distanza la stessa:
e qui paralleli
Poi ti dirò quale delle due si presta meglio.
Più che il mic poco performante, il nervosismo in prossimità dei 14/22khz è un difetto insito di questa frequenza di campionamento, per cui...se il setup microfonico lo permette, meglio un acquisizione a 96.
